Сообщение от Aleks07111971
Посмотреть сообщение
Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
Вот теперь мне уж всё понятно, спасибо за ссылки.
Дождусь разъёмов и в бой.
Нет не имеет, лишбы активный диск припаялся к пину разъёма.
Так и делал.
Инструкция по изготовлению сдесь!!!))) пост #514
https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry34273275
И сдесь другой вариант.
Пост #57
Пост #58
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=40
И тут то же где то была, но я забыл, не помню где.
А материал дисков имеет значение? Сталь\алюминий\медьСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЕсли первый диск будет 1 мм, то хреного прятать шляпки болтов(винтов), я брал 1,5 и нарезал резьбу в первом диске.
Втулки 10,5 нельзя, зажми в шурик и сточи 0,5, диски -возьми шпилька М8, в заготовке(многоугольник)просверли отверстие d8мм,стяни гайками с шайбами зажми в шурик или дрель, и об болгарку, потихоньку снимай лишнее, постоянно измеряя штангелем.Можно сразу точить несколько дисков.
Все просто.
Втулки тяжко будет точить, но попробую.
Сделай пожалуйста фото с обратной стороны разъёмов, просто не понятно, ты резьбу нарезал, потом вкрутил болты и лишнее отрезал или как? И фото места пайки с обратной стороны если можно .
Спасибо за ответы.
Все просто.
Привет. Есть желание собрать такую же антенну.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКак то так
Можешь подробнее рассказать про использованные материалы?, N разъёмы и шпильку можно опустить. Очень интересует как добиться точности диаметров дисков, как вырезал если не секрет.
И сильно ли повлияет на характеристики антенны, если первый диск будет не 1.5 мм толщиной, а как все 1 мм. и диаметр втулок между дисками 10.5 мм.(Имеется метал от корпусов системных блоков толщиной 1мм, шпилька, втулки 10.5мм, N разъёмы заказал)
Заранее спасибо за ответ.
Антенна конечно красиво сделана, должна хорошо работать :)
за пару сезонов и этот кетайский N разъем наберет воды, не переживайте :)
по технологии Erikson разъемы обматываются в один слой резиновой лентой с перекрытием 50%, а поверху 2 слоя изоляционной ленты. Мы 3М мотали. И даже в такие разъемы вода изредка попадала, видимо через поврежденный кабель.
это вы еще 7/16 не пробовали :)Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеМне нравиться N тип разъёмов, механически прочно.
Может и бывают, я видел только на картинках!!!)))Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВообще то Ф-ки есть разные... Бывают и влагозащищённые!
А вот залитые водой приемники тв видел своими глазами.
Вообще то Ф-ки есть разные... Бывают и влагозащищённые!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЕсли разъём не поврежден, и правильно установлен, то не попадает, это ведь не F-ка!!!)))
Если разъём не поврежден, и правильно установлен, то не попадает, это ведь не F-ка!!!)))Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеразве влага не попадет внутрь разьема ?
наверное эта антенна не годится уст наружу. А то, что станет с местом коннекта..кошмар в стужу
Как то так
Изготовил vinetu_sabg с форума 4pda
https://4pda.ru/forum/index.php?show...60625&st=11740Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.03.2018, 08:04.
В том то и дело, что нет, надо видеть реальные графики, ну а краской можно пренебречь(есть ведь материалы которые и не надо красить, например нержавейка или алюминий), хотя могет я и не прав.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА Графики реальной антенны есть? Или хотя бы реальные размеры? Толщина покрытия, диэлектрическая проницаемость краски? :derisive:
