Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
    Jomy, твой любимый разъем:
      Да.
      Интересно, как Гуру прокомментируют этот факт? Как не крути, а при таком соотношении получается 45,1 Ом. Может это тот самый, корректирующий коэффициент между симулятором и реальностью?
      Сообщение от Jomy;.....
      Ты используешь модель SMA, или просто соотношение диаметров?
        ,,,просто....
        ,,, это как реальность ...Нажмите на изображение для увеличения.
        Последний раз редактировалось jomy; 25.12.2015, 11:31.
          Я тут попросил Сергея смоделить по размерам из первого поста, в HFSS можно решить двумя путями-методом конечных элементов и и методом интегральных уравнений, я пользовался первым, Сергей прислал модель второго варианта, просчитал(считается дольше) разница пипец какая большая!!!
            А что вы в тихую, почему здесь не публикуете?
              Сначало надо добиттся схожести с реальным обьектом.
                А Графики реальной антенны есть? Или хотя бы реальные размеры? Толщина покрытия, диэлектрическая проницаемость краски? :derisive:
                  В том то и дело, что нет, надо видеть реальные графики, ну а краской можно пренебречь(есть ведь материалы которые и не надо красить, например нержавейка или алюминий), хотя могет я и не прав.
                    Как то так
                    Изготовил vinetu_sabg с форума 4pda
                    https://4pda.ru/forum/index.php?show...60625&st=11740
                    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.03.2018, 08:04.
                      наверное эта антенна не годится уст наружу. А то, что станет с местом коннекта..кошмар в стужу
                        А что с алюминием и оцинковкой могет случиться?
                          разве влага не попадет внутрь разьема ?
                            Если разъём не поврежден, и правильно установлен, то не попадает, это ведь не F-ка!!!)))
                              Вообще то Ф-ки есть разные... Бывают и влагозащищённые!
                                Может и бывают, я видел только на картинках!!!)))
                                А вот залитые водой приемники тв видел своими глазами.
                                Мне нравиться N тип разъёмов, механически прочно.
