Сообщение от Амфибия
Здесь нарисовано как ввести кабель без коннектора https://ypylypenko.livejournal.com/57630.html
КСВ<1.5, направленность 13.6 dBi, развязка между портами 13-16 dB (если нужна версия MIMO)
Здесь версия LTE-2600 https://ypylypenko.livejournal.com/57985.html
F-коннектор на частотах выше 700 МГц лучше не применять. Тем более что 50-омный найти сложно и совместим он только с одним типоразмером кабеля.
Лучше напрямую впаять кабель, таким образом чтобы без оплетки шли только последние 2 мм, а у основания сама оплетка каким-либо образом крепилась/паялась к рефлектору (можно предварительно напаять колечко из провода. Для механического крепления можно сзади трубку-фитинг прикрутить или припаять чтобы поддерживала кабель на 1-2 см
