Антенна TDJ-X2327BKC
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Я думаю, что надо дорисовать кабель и вывести его за габариты рефлектора.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Судя по всему ответа от Jomy не будет. Тогда не понятно зачем надо было что-то печатать? Чисто запостить вопрос? Как-то это странно?!...
    Повторяю свой вопрос:При проектировании этой антенны я хотел смоделировать такую же систему запитки, как у оригинала. При этом в модели я назначил дискретные порты как на картинке. Господа Профессионалы, скажите, правильно-ли я сделал, и корректны-ли будут результаты?
    Картинки в #69
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Да. Is it correct?
  • jomy
    Участник ответил
    Спойлер (+/-) (фото)
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Jomy, я не понял, что ты хотел сказать!
  • jomy
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Спойлер (+/-) (АНТЕННА)
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 03.04.2015, 11:22.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Алекс, давай договоримся, ты если не знаешь ответа на вопрос, не будешь пытаться на него ответить, а я постараюсь не реагировать на тебя, если ты все-таки не сдержишься и ляпнешь какую-нибудь хрень, не имеющую отношения к делу.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Полная хрень, давай не будем путать, стационарные системы от мобильных, поскольку как я представляю в течении разговора я могу на телефоне переключатся несколько раз с тремя БС.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Чтобы поставить точки над Ы:
    Антенны с кроссполяризацией (наклонной двойной поляризацией +45°)
    Эти антенны в настоящее время завоевывают лидирующее положение на рынке базовых антенн подвижной радиосвязи, привлекая к себе внимание операторов благодаря своим уникальным характеристикам и возможностям. Эти антенны отлично работают в городских условиях.
    Суть технологии
    XPol антенна состоит из нескольких независимых антенных систем, дающих линейную и наклонную к вертикали поляризацию - одна на +45, а другая на -45 градусов. Эти patch-элементы симметрично расположены вдоль отражающего экрана. Распределение мощности между ними и трансформация импедансов обеспечивается разводкой с малыми потерями. Дополнительные элементы формируют диаграмму направленности и обеспечивают развязку между входами системы.
    В отличие от вертикально поляризованной панельной антенны, где они расположены вертикально, в XPol антенне для формирования диаграммы направленности используются развернутые на +45° и -45° от вертикали антенные системы. Обе конструкции полностью симметричны относительно средней линии экрана, что является главным условием симметрии диаграммы в горизонтальной плоскости. Благодаря этой технологии, удается достичь уровня развязки между входами системы не менее 30 dB, что позволяет XPol антенне работать в режиме разнесенного приема без пространственного разноса антенн, что очень важно в сложных условиях установки антенных мачт.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 14.02.2015, 23:14.
  • lipton
    Участник ответил
    Только без обид
    Только без обид! В данном случае, Вы нЕсколько не правЫ... Про крест всё правильно, но...
    п.с. В-ман, Алекс, пожал. почистите свои посты со "скубнёй", а то боюсь лишнего удалить. Нет времени всё подряд анализировать...
  • MOISNEG
    Участник ответил
    Чай крепок....в аргументах!
    p.s. Крос-переход!
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Алекс тебе правильно ответил, с одной поправкой что кроссполяризация и х-pol разные вещи. х-pol означает что вещание идёт отличное от горизонта и не обязательно на 45 градусов. кроссполяризация - способность волны одной поляризации попадать на приёмник другой.
    Только без обид: кросс - по английски крест, Х - крест повернутый на 45 градусов, Х-pol, это кросс-поляризация, просто под другим углом.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    А в мои...?
    В твоих нашел!
    Но вот мнение Lipton: "Вопрос конечно на засыпку!
    Если оператор работает в Х-пол., то конечно в идеале тоже надо ставить антенну в Х. Если ваша антенна только с одной поляр., то только подбирать надо, как лучше с конкретной вышки идёт.
    Если вы поставите антенну в вертикальной поляриз., то она будет ловить одинаково оба "ствола" от Х-пол. с небольшим (точно не помню, но по моему в пределах 3-6 дБ) ослаблением. Точно также будет и если поставите в горизонтальной антенну.
    Если вы поставите антенну под углом 45гр., получится что один "ствол" вы возьмёте лучше, а второй "ствол" потеряете совсем. Так как в таком случае с одним стволом поляризация совпадёт полностью (потерь 0), а со вторым стволом расхождение 90 град. и потери 20дБ (100 раз по мощности)."
    Отсюда и возникла идея запустить сигналы через сумматор.
    Как сказал Uve: " Он пассивный, складывать или разделять может, развязка около 25 дБ, но на балластном резисторе потери неизбежны".
    Собственно, что я хотел услышать - в итоге будет прибавка, или нет?
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 14.02.2015, 16:08.
  • jass66
    Участник ответил
    Вопрос к Профессионалам: если собрать эту антенну ( #26) , но за неимением модема MIMO, подключить ее через ТВ делитель, смогу я ощутить преимущества кроссполяризации?
