Эффективная WI-FI Loop_Yagi
    ua9yed
    1) Я еще не видел у разных конструкций одинаковых креплений. Фото крепления - в студию
    2) На вашем фото - медная траверса. Фото с биметаллической траверсой - в студию
    На моем фото траверса не из чистой меди!!!!!!Я уже писал что это сплав какойто, я бабушке из этой проволки вязальные спицы делал,и она ими очень довольна ..ворона ее согнет только если врежется на полном ходу:haha: (но они вроде не пьют).
    Эта антенна уже второй год висит у моего знакомого,и сгниет она не раньше чем китайский кабель (RG58 ,13 метров) которым она запитана .Расстояние ~1.5км , на микротике я его вижу -74 дБ(48Mbps),адаптеры DWA 520G!
      Сообщение от marsik Посмотреть сообщение
      http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Loop_Yagi_2300.htm
      вот ещё вариант такой антенны
      НЕ! Это какой то гибрид антенны "банка"(Волновод) с направляющей системой !!!
        Понятно.
          Гермитизация
          Да, защитить какое подключение кабеля к антенне будет довольно проблематично.Влага ,попавшая в кабель ,явно вызовет ухудшение приема после первого дождя.Я думаю что термоусадка в этом деле не помощник.
            Мы по началу антенны закрывали пластиковыми бутылками!а потом просто лаком .В дождь,я не помню чтоб у когото сигнал напрочь упал.
              Ну вот, собрал, завтра буду испытывать на линке в 2 км.
                ua9yed
                Утверждается,что Ваша антенна имеет лучшее усиление по сравнению с виквадратом.А Если не секрет насколько лучше?Если +1dB,то думаю разницы большой нет.У меня на сборку Bi-Loop уходит минут 5 в месте с перекурами.Притом повторяемость и результат 100%.Собрал,установил,подключил-работает.А в вашей антенне только центрирование колец займет не меньше получаса.Если это все ради 1дБ-ну даже не знаю,ради спортивного интереса?А если еще и антенна на уровне 3 этажа и + 15 метров кабеля,а живешь на первом.Так как настраивать?
                  Сообщение от igorit Посмотреть сообщение
                  ua9yed
                  ...Только сейчас заметил, что автор центрирует кольца. Зачем ??? Для красоты ??? Это же не оптический прицел...
                    Ну не хотите делать ровно делайте криво,вот тогда и получите прирост +1дБ
                    от Bi-Quad!И в чем собственно проблема ровно согнуть в трех местах?Пять элементов этой Loop-yagi дадут больше дБ чем эти Bi-антены!!!!!!!:rtfm:
                    И мне совершенно не понятно откуда у Bi-Loop больше усиление чем у Bi-Quad???Из за лучшего согласования??.
                    Вот что у меня пулучается в "мане"(провод D=2mm,длинна окружности 123,8mm;расстояние до рефлектора 10,3mm;рефлектор 148/113 mm)
                    Ну больше чем ~9 dBi ну ни как!
                    Сравниваем с 5элементами яги!!
                    Последний раз редактировалось ua9yed; 08.04.2009, 15:51.
                      Эх... расстроился...
                      Знач так... по ту сторону 2-х км линка круговой биквадрат. По эту Bi-Quad в офсете показывает уровень сигнала -75 без офсета -90 эта Loop-yagа дает те же -90
                        А на ту сторону в фокус афсета ставить не пробовали ?
                          Это там где круговой? Захекаюсь лазить на водонапорную башню. Пробывал эту антенку в фокус офсета ставить вышло -85
                            а поляризацию менять пробовал?
                            для вертикалки антенну нужно повернуть на 90 градусов от расположения несущий траверсы
                              Абыжаете... так и ставил
                                что-то слабовато -85 на 2х км (((
