Сообщение от jomy
									Посмотреть сообщение
Облучатель для оффсетки 3G
С этим типом антенны , не можете получить больше ...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, как определить максимальное усиление антенны в CST?
I mean, in the given range. Which criterio shows that at certain frequency the gain is the best?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеС этим типом антенны , не можете получить больше ...!!!
Я имею ввиду в заданном диапазоне. Какой показатель определяет максимальное усиление?
Я думал в программе есть такая опция - расчет максимального усиления в заданном диапазоне.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЗадайте расчёт Фа Филд для нескольких частот в нужном диапазоне, затем для нужного направления( максимума ДН) постройте график зависимости максимального усиления от частоты.
Только так, вы можете увеличить коэффициент усиления антенны ...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеI mean, in the given range. Which criterio shows that at certain frequency the gain is the best?
Jomy, я имел ввиду - как определить резонанс?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеТолько так, вы можете увеличить коэффициент усиления антенны ...
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, я имел ввиду - как определить резонанс?
Как это проблема с лог-периодические антенны...
Попробуй еще раз, и это ...
						Последний раз редактировалось jomy; 30.07.2014, 22:46.
Может найдется у кого время поправить облучатель из #131 под 75 Ом. http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109753 Заранее спасибо.
Я думаю что это не лучший облучатель для переделки, и думаю что после " переделки" от первоночальной геометрии ничего не останется. А так то под 75ом ничего на форуме нет под 3г.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеМожет найдется у кого время поправить облучатель из #131 под 75 Ом. http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109753 Заранее спасибо.
А как же вариант из #21 получилось переделать под 75 Ом с минимальными изменениями?
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109066
50
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post110902
75
Эту я не могу использовать потому что тарелка прямофокусная 60см(будет большое затенение) и крепление пришлось бы переделывать.
Кабеля 50Ом нет, дешевый будет работать хуже чем 75Ом(я так думаю), а хороший...
