укоротил я кабель, на большом билупе сигнал вырос со -107 до -103 а скорость с 3 mbps до 5.2   потом начал мучиться паять эту петлю на маленький биквадрат, там не подлезть, все пытается замкнуться,кабель толстый, в сумерках кое как приляпал. скорость 1.9 mbps и -105 dbm завтра перепаяю, если не улучшится верну старый проверенный билуп. между первым и последним замером разница ровно час. возможно это играет роль,и  сигнал упал.
Облучатель для оффсетки 3G
даже если упустить момент с трубкой в центре и вывод кабеля этой трубкой, все упорно повторяют соединение зига в месте запитки. Как люди потом туда кабель паяют, пайка зига отвалится полюбому...Сообщение от weafox Посмотреть сообщениеда, по распространенной схеме из интернета. Возможно и сказываются косяки, один из них-неизвестный советский кусочек черного кабеля припаянный в модем, от рации. чуть тоньше rg6- го думаю 50 Om
У меня пока не дошли руки повторить патч из этой темы, но за зиги я больше не возьмусь.
страничкой ранее, Шмель говорит об петле и ее "надобности".Сообщение от weafox Посмотреть сообщениенашел свои сообщения. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11119&page=4 надо вернуть петлю попробовать[/ATTACH]
[QUOTE=pgen;140577][QUOTE=weafox;140567]да, по распространенной схеме из интернета. Возможно и сказываются косяки, один из них-неизвестный советский кусочек черного кабеля припаянный в модем, от рации. чуть тоньше rg6- го думаю 50 Om
[ATTACH=CONFIG]26065[/ATTACH]
там нечего паять, трубка играет роль оплетки, т.е оголяешь ее и вставляешь вывернув в трубочку, паяется только жила, все аккуратно и без замыканийСообщение от weafox Посмотреть сообщениенашел свои сообщения. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11119&page=4 надо вернуть петлю попробовать[/ATTACH]
перед паянием обычно детали лудятся, после этого одно касание и олово сплавляет провод. у rg-6 оплетка из какого то серого кала, и жила стальная, кстати если ее откусывают кусачками на срезе будто медь,легко попасться на этом. нужно надпиливать и ломатьСообщение от pgen Посмотреть сообщениеЯ о том, что такой толстый провод/шину надо хорошо греть чтобы нормально припаять цж. А если изготавливать в правильном варианте с выводом кабеля по стороне зига, то еще и оплетку надо паять. И тогда соединение зига так весело бздыньк!
у тебя косяк в конструкции, биквадрат без рефлектора не работает! У тебя получается тарелка вместо рефлектора.Сообщение от weafox Посмотреть сообщениевечерний и утрешний замер, ночь держала -101 дбм сейчас -103 upload всегда был, обычно как на первом скрине.
[ATTACH=CONFIG]26072[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26073[/ATTACH]
Ты совершаешь броуновское движение вокруг пустоты. Нужно сесть, прочитать хоть одну тему (не эту) до конца, собраться с мыслями, и сделать ПРАВИЛЬНУЮ антенну, и только потом суетиться.
на скрине рефлектор есть, перепаял кстати,залил клеем, сигнал упал до -107, вечерняя пайка в сумерках -жила почти оторвалась. вот то ли запаял петлю неправильно, то ли клей виноват сыройСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеу тебя косяк в конструкции, биквадрат без рефлектора не работает! У тебя получается тарелка вместо рефлектора.
суперклей которым потолочную плитку клеить, все время им заливаю, счистил клей,убрал остатки олова, стало -103 залью еще раз проверюСообщение от lipton Посмотреть сообщениеКлей какой? Момент на этих частотах влияет офигеть как...
