Сообщение от Aleks07111971
Посмотреть сообщение
Облучатель для оффсетки 3G
Так ведь графики надо научится читать, а потом за напильник браться.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНа 1900 МГц расчётный КСВ-4 получается??? Это нормально???
Спасибо большое jomy а сами патчи на рефлектор заземляются?
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеjomy мажет будет время хочу попросить вас пересчитать для 3g пожалуйста
,,, это было бы ...
jomy мажет будет время хочу попросить вас пересчитать для 3g пожалуйстаСообщение от jomy Посмотреть сообщениеНе, антенна должна быть пересчитана...!!
Вы можете использовать оцинкованные,,, да .. !!!
Не, антенна должна быть пересчитана...!!Сообщение от валет Посмотреть сообщениеhttp://www.lan23.ru/wifi/2MPA/image02.jpg jomy вот этот облучатель можно использовать для 3g ?? и метал обезательно
оцинковка?
http://www.lan23.ru/wifi/2MPA/image02.jpg jomy вот этот облучатель можно использовать для 3g ?? и метал обезательно оцинковка?
Не всё так просто. Если излучатели имеют сильную ЭМСвязь, то их совместая характеристика будет отличаться от отдельного излучателя. Для наглядности я посчитал Ваше предложение на нижнем участке частот. Появилась значительная реактивная составляющая, Крутизна изменения Re не позволит получить широкую полосу. Усиление выросло на 2 дБСообщение от gishu Посмотреть сообщениеСпасибо!
А как Вам идея таким образом соединить в стек?
Потом запитать каждый "лепесток" своим кабелем 50 Ом одинаковой длины.
Получатся две симметричные линии по 100 Ом.
Дальше их соединяем и с точки соединения через устройство отсечки тока на феррите снимаем в широкой полосе 50 Ом-ным кабелем?
Спасибо, но это IMHO немного не то...Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеgishu,,, см #1 ...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11517
Я предлагаю соединить плоские, а не линейные элементы
Спойлер (+/-) (фото)
Последний раз редактировалось lipton; 20.04.2015, 08:16.
Спасибо!Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНижняя граница рабочих частот у этой антенны примерно 650 МГц( по Ксв = 1.5) Поэтому пересчитывайте с коэф. 5. Усиление у неё на нижнем участке частот 3.2 дБi. т.е. это = 1 дБ. Если будете делать решётку, скажем из 4-х антенн, согласующий лямбда/4 трансформатор делайте многоступенчатым, иначе в широкой полосе не плучите хорошего Ксв. При замене сплошного рефлектора на сетку, скорее всего потребуется некоторая коррекция геометрии, т.к. влияние рефлектора на излучатель будет другим. И чем реже будет сетка, тем больше отличие.
PS.
в практическом плане интересует вертикальная поляризация.
PSPS
Извините, что окончательно вышел за тему ветки...Последний раз редактировалось gishu; 18.04.2015, 15:01.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеСпасибо!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy имел ввиду, что усиление слишком мало. Такая антенна врядли имеет практическое применение.
Причиной вопроса стало желание перегнать данную конструкцию вниз по частоте и сделать из нее обзорную антенну для радиостанции на 130-180МГц + 400-490МГц. Соотношение частот такое же).
Думаю, все-же попробовать стОит. Из сетки.
Еще интересует соединение таких конструкций в стек из четырех.
