Сообщение от Vodkaman
Облучатель для оффсетки 3G
А Миг вам удалось повторить? Чем закончились эксперименты с прямым подключением?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПопроси у Игоря Панченко, т.к. у нас с Bax этот облучатель работает через одно место, а модель дает ксв больше трех, вобщем брак.
Хорошая новость по моей "банке" (#131): Пока ковырялся с Яги 900 Мгц, заодно подстроил тарелку "по приборам". Удалось вытащить еще 6dbi, было -97, стало -91, причем стабильно. Оказалось, что направление было выбрано правильно (без приборов), а вот наклон был слишком горизонтальный (если смотреть по держателю облучателя). MDMA - показала, что оптимальный наклон держателя 3-5 гр вверх от горизонтали. Если учесть, что связь устанавливается при -107дби минимум, то общая прибавка антенны составила 16дби. Может быть это мой, отдельный случай, но результат порадовал: DL -5,5 Mbps; UL -0,86MbpsПоследний раз редактировалось Vodkaman; 26.06.2014, 20:31.
Я уже давно палкометр рассматриваю как косвенные улики))), стабильный пинг и скорость саиое главное, у тебя пинг 200, значить как я это понимаю антенна плохо работает на частоте 1920-1980, можно попробовать сделать активный диск чуть побольше.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеХорошая новость по моей "банке" (#131): Пока ковырялся с Яги 900 Мгц, заодно подстроил тарелку "по приборам". Удалось вытащить еще 6dbi, было -97, стало -91, причем стабильно. Оказалось, что направление было выбрано правильно (без приборов), а вот наклон был слишком горизонтальный (если смотреть по держателю облучателя). MDMA - показала, что оптимальный наклон держателя 3-5 гр вверх от горизонтали. Если учесть, что связь устанавливается при -107дби минимум, то общая прибавка антенны составила 16дби. Может быть это мой, отдельный случай, но результат порадовал:Последний раз редактировалось shmel; 27.06.2014, 03:10.
Пигн вообще не показатель. Он бывает и 60, а скорость при этом мегабита не дотягивает. А то, что выгрузка у меня слабовата - это факт.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ уже давно палкометр рассматриваю как косвенные улики))), стабильный пинг и скорость саиое главное, у тебя пинг 200, значить как я это понимаю антенна плохо работает на частоте 1920-1980, можно попробовать сделать активный диск чуть побольше.Последний раз редактировалось shmel; 27.06.2014, 03:10.
На данный момент, ничего заслуживающего внимания, нет, все сужает полосу.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА Миг вам удалось повторить? Чем закончились эксперименты с прямым подключением?
Господа, вы как то забываете, что и с 50 омного порта можно в резистор 1 ком всю мощу закачать. Только в эфир при этом ничего не излучиться. Передать энергию без отражёнок можно, но куда при этом она излучается? У большинства широкополосных антенн диаграмма излучения, в заявленной полосе частот, рассыпается!
Мне кажется вы велосипед изобретаете. Попробуйте этот вариант.
(baxmud2 Подреж патчик то!!! И будет полоса! И никаких потерь на согласование. И диаграмма сохраняется! )
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post87382
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post86768
http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1379611338
Я пока что, лучше (в простом варианте) ничего не придумал.
Мы не забываем, мы этого незнали, теперь будем)))Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеГоспода, вы как то забываете, что и с 50 омного порта можно в резистор 1 ком всю мощу закачать. Только в эфир при этом ничего не излучиться. Передать энергию без отражёнок можно, но куда при этом она излучается? У большинства широкополосных антенн диаграмма излучения, в заявленной полосе частот, рассыпается!
Уже режется))), спасибо!!!Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеМне кажется вы велосипед изобретаете. Попробуйте этот вариант.
Я пока что, лучше (в простом варианте) ничего не придумал.Последний раз редактировалось baxmud2; 01.07.2014, 19:37.
baxmud2, вопрос у меня к вам и начну я его с извинений и просьбы не лезть в бутылку. Дело такое: смотрю я на ваши фото, то что выше и из мессаги #716 в теме Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц и вижу до боли знакомые "неточности"))) в изготовлении. У меня ещё хуже (я ещё один облучатель сделал для 4г тот что для 3г получше) в связи с чем и вопрос подобная корявость должна ведь, заметно влиять на характеристики? Проставки, кстати, получается сносно отторцевать напильником зажав в дрель, как раз этим и занимаюсь так как в собранном виде антенна меня ужаснула.
Удлинитель гринконнект 15м оказался годен, правда не обошлось без подключения дополнительного питания 5в
Фото, постом выше Игоря Панченко))), все влиеят конечно, но наверное не стоит заказывать на супер токарном оборудовании диски и втулки, я вобще делал только ножницами и напильником, работает хорошо.Сообщение от neonissimo Посмотреть сообщениеbaxmud2, вопрос у меня к вам и начну я его с извинений и просьбы не лезть в бутылку. Дело такое: смотрю я на ваши фото, то что выше и из мессаги #716 в теме Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц и вижу до боли знакомые "неточности"))) в изготовлении. У меня ещё хуже (я ещё один облучатель сделал для 4г тот что для 3г получше) в связи с чем и вопрос подобная корявость должна ведь, заметно влиять на характеристики? Проставки, кстати, получается сносно отторцевать напильником зажав в дрель, как раз этим и занимаюсь так как в собранном виде антенна меня ужаснула.
А у меня пока 4г не ловится, но я вот только на крышу лезу. Было бы спокойнее извращаться дальше с мачтами\облучателями если бы всё было поприличнее. Кроме того, это не первая антенна и скорее всего не последняя так что уж втулки-то точно надо научится ровнее резать. При том что я согласен с тем что это не для токарного станка работа, обычная слесарка 3го разряда.
