Облучатель для оффсетки 3G
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеЕще один Бестер 1900-2200, Jomy покажите графики пожалуйста.
,, ту же самую ошибку...
,,,Unite Provod+Vibrator...!!!
Последний раз редактировалось jomy; 25.04.2014, 00:13.
Наконец-то купил кабель 50ом (REXANT RG-58A/U), поставил - стала происходить странная вещь: Сначала сигнал скакнул на полную, потом опустился до одной палки, и так стало повторяться с непредсказуемой периодичностью. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? В чеч косяк, в проводе или в операторе?
Возможно кидает 2Г/3Г, или цепляется к разным базам... При условии, что все контакты идеальные.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСначала сигнал скакнул на полную, потом опустился до одной палки, и так стало повторяться с непредсказуемой периодичностью. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? В чеч косяк, в проводе или в операторе?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
У меня стоит "Только 3G". Контакты прозванивал. А что делать, если цепляет разные базы? С этим можно как-то бороться?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВозможно кидает 2Г/3Г, или цепляется к разным базам... При условии, что все контакты идеальные.
Поробовал ставить в фокус тарелки - никакого эффекта. Крутил, вертел - максимум одна палка! Скорости никакой!!! Без тарелки кабель 50 ом ведет себя странно, прием нестабильный, пытается соединиться с WDCMA - сигнал 4 палки, скорость меньше 1 мгбит, когда сединяется с HSPA - сигнал 1 палка, скорость 2-2,5 мгбит, модем греется.
В итоге экспериментов вернул все в исходное состояние - старый советский кабель, без тарелки. Модем автоматически выбирает 3G в режиме "WDCMA preferred", не греется, скорость 2,8 - 3,2 мгбит.
Странную зависимость обнаружил - чем выше скорость на прием, тем меньше на передачу! Походу оператор таким образом ограничивает безлимитный трафик!?
Конечно, секретов нет, давно уже здесь висят.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеМожно посмотреть графики КСВ и сопротавления ваших Бестеров 1900-2200???
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post87382
Сделал для Huawei E3272 по эскизу из #21 без бортика и разъёма (обжал оплётку медной трубкой и припаял к основанию) блины из оцинковки 0,43 трубка тоже оцинкованная от старой люстры сделал прямо скажем с огрехами не в 0,1 у блинчика 56мм на 0,5 центр ушел. А 77мм - эллипс почти на 6 десяток. Трубки некоторые с торцами не в угол, да ещё под м8 не по центру рассверлены. Тем не менее, было -103\-111dbm стало -89dbm скорость в районе мегабита. При этом антенна далеко не на крыше, скоро куплю 15м удлинитель тогда и...
Благодарю за эскиз.
Спасибо jomy, Спасибо Игорь.
Если не трудно подскажите, этот облучатель только для тарелок или к ммдс его также можно присобачить?Последний раз редактировалось neonissimo; 09.06.2014, 18:32.
Присобачить можно, 15 метров кабеля-удлинителя (любого - большой вопрос)Сообщение от neonissimo Посмотреть сообщениеСделал для Huawei E3272 по эскизу из #21 без бортика и разъёма (обжал оплётку медной трубкой и припаял к основанию) блины из оцинковки 0,43 трубка тоже оцинкованная от старой люстры сделал прямо скажем с огрехами не в 0,1 у блинчика 56мм на 0,5 центр ушел. А 77мм - эллипс почти на 6 десяток. Трубки некоторые с торцами не в угол, да ещё под м8 не по центру рассверлены. Тем не менее, было -103\-111dbm стало -89dbm скорость в районе мегабита. При этом антенна далеко не на крыше, скоро куплю 15м удлинитель тогда и...
Благодарю за эскиз.
У меня Huawei E3131 с удлинителем из витой пары 6 категории "заработал" только когда я укоротил его до 9 метров(с большей длиной модем не подключался),а с USB-удлинителем из витой пары 7 категории длиной 10 метров работает без проблем.Вероятно neonissimo стоит брать 15 метровый удлинитель 7 категории.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеПрисобачить можно, 15 метров кабеля-удлинителя (любого - большой вопрос)
Я и не собирался совсем любой брать, нацелился на гринконнект http://www.ulmart.ru/goods/392090 порыл - вроде пишут что работает со свистками, если что там разъём для доп. питания есть, это должно выручить на края.
Значит ммдс к такому облучателю норм, он ведь тоже яга\логопериодичка?
