    К Алексею обращайтесь, он может взяться за это безобразие.)
      powerbeam m5 нужно сменить Wlano mac адрес.на ХМ через скрип меняется без проблем а на ХW меняется только лан.подскажите пожалуста как ето сделать.
        NanoBeam M2-400, перестал работать Wi-Fi, веб-интерфейс ругается на "Flash memory failure detected". Пинг проходит. Прошил через tftp на XW.v5.5.10-ct.bin - стало ругаться на Conterfeit. С другими прошивками веб вообще не поднимается. Флешка под замену?
        Лог загрузки UART:
        Код:
        U-Boot 1.1.4-s751 (Aug 21 2013 - 12:06:27)
        Board: Ubiquiti Networks AR9342 board (e2c2-82.1122.0030)
        Reset: Normal
        DRAM: 64 MB
        Flash: 8 MB (0xef, 0x40, 0x17)
        Net: AR8032 Detected
        eth0
        Radio: 0777:e2c2
        Hit any key to stop autoboot: 0
        ## Booting image at 9f050000 ...
        Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.60
        Created: 2014-10-01 13:43:31 UTC
        Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
        Data Size: 1000836 Bytes = 977.4 kB
        Load Address: 80002000
        Entry Point: 80002000
        Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
        Starting kernel ...
        Booting Atheros AR934x
        Лог прошивки tftp со сбросом настроек:
        Код:
        Reset: Normal
        DRAM: 64 MB
        eth0
        Radio: 0777:e2c2
        Setting default IP 192.168.1.20
        Starting TFTP server...
        Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
        Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds).
        find_mtd_part
        Clearing partition 'cfg':
        erasing range 0x9F7B0000..0x9F7EFFFF: .... done
        Erased 4 sectors
        Waiting for connection: |
        Receiving file from 192.168.1.252:52401
        Received 6736659 bytes
        Firmware Version: XW.ar934x.v5.5.10.24238.141001.1641
        Setting U-Boot environment variables
        Un-Protected 1 sectors
        Erasing Flash.... done
        Erased 1 sectors
        Writing to Flash... write addr: 9f040000
        done
        Protected 1 sectors
        Will not overwrite u-boot partition! Skipped.
        Copying partition 'kernel' to flash memory:
        erasing range 0x9F050000..0x9F14FFFF: ................ done
        Erased 16 sectors
        writing to address 0x9f050000, length 0x00100000 ...
        write addr: 9f050000
        Copying partition 'rootfs' to flash memory:
        erasing range 0x9F150000..0x9F69FFFF: .................................................. ................................... done
        Erased 85 sectors
        writing to address 0x9f150000, length 0x00550000 ...
        write addr: 9f150000
        Firmware update complete.
        Resetting...
