  • Yuraner
    Участник ответил
    нет конечно!
  • Gr@F
    Участник ответил
    Алексей, скажите, RAM на этой же флеше размещена?
  • Алексей
    Участник ответил
    Думаю пойдет , 25 серию поддерживает , я тоже покупал в китае CH314А
  • Gr@F
    Участник ответил
    Посоветуйте программатор. У кореша скоро будет китайский SkyPro, но я что-то сомневаюсь в его спецификации - пока в руках не поверчу не скажу. Кто знает подойдёт или нет?
  • Алексей
    Участник ответил
    Я не подскажу , ну точно старая и без проверки .
  • Gr@F
    Участник ответил
    Алексей, спасибо за фуллфлеш! Скажите, что там за версия прошивы?
  • johny_krem
    Участник ответил
    Сообщение от Gr@F Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл в скачанном фуллфлеше просто скопипастить свой eeprom в hex-редакторе?
    думаю что да, но для этого имхо взять благополучный дамп не выше 5.5.8 и без "защиты"
  • Алексей
    Участник ответил
    Не когда таким не занимался , тупо лил если надо , правил мак и до свиданья.
  • Gr@F
    Участник ответил
  • Gr@F
    Участник ответил
    Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщение
    гм. а калибровки радио ?
    с какого адреса и по какой eeprom в XM 5.6.похер_какая_цифра ?
    Все таблицы адресов и смещений здесь http://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/airmaxm
  • johny_krem
    Участник ответил
    А что мешает фулл залить
  • Gr@F
    Участник ответил
    Как это делается?
  • Алексей
    Участник ответил
  • Gr@F
    Участник ответил
    Доброго времени суток, друзья!
    Имеется железка Nanostation M2 с родной фермой XM 5.6.2. Поверх неё была прошита openwrt (ай-я-яй), и это оказалось fatality. Всё дело в том, что организация памяти в 5.6.х. иная:Нажмите на изображение для увеличения.
    Позже, в ходе мучительных поисков решения, натолкнулся на предупреждение:
    Special Firmware Note: AirOS XM.v5.5.X images used U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07). The OpenWRT image can be successfully flashed onto these versions of firmware. However, in July 2015 Ubiquiti released a new version of firmware XM.v5.6.X. With this firmware a new U-Boot version was released, U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50). The newer U-Boot version changes the memory size and starting address for rootfs, cfg, and EEPROM. LOADING AN OPENWRT IMAGE ON A U-Boot 1.1.4.2-s956 WILL CAUSE THE DEVICE TO BE BRICKED!!!
    If the device has XM.v5.6.X, an older version of XM firmware can be loaded from the AirOS webgui (for example XM.v5.5.10) and U-Boot will be overwritten with the older version. OpenWRT can then be loaded onto the device successfully.
    Но для меня было уже "too late":shok :
    В связи с этим, напрашивается вопрос знатокам: как сделать de-briking? Возможна ли реорганизация памяти программно - переназначение переменных окружения u-boot: mtdparts, rootfs и т.п. или использование JTAG-программатора. Проходил ли этот путь кто-то до меня? Есть ли вообще внятный мануал на русском языке?
    Стоит отметить, что устройство не потеряло своей функциональности на airOS XM 5.6.x., но из под неё не прошиться "вниз" - ошибка фермы 109. Без ошибок отображается только openwrt, но прошивается криво (из-за некорректного распределения памяти) и каждый раз при ребуте сбрасывается по дефолту.
  • dea
    Участник ответил
    можно и его залить, какой участок стирать и что туда потом писать выбирает пользователь )))
    главное помнить что стирается страницами а не байтами.
