NanoStation М2 мигают индикаторы уровня сигнала
    как после замены проца, точки пингуются (определяются в ubnt-discovery-v2.3) но на веб морду не заходят.
      процессор менялся на паяльной станции термопро с четким контролем температуры, при замене проца не выше 220 градусов, все отпаивается. Так что думаю что не перегрел.....
        Подобная проблема... вышла из строя Nanostation M2 не пингуется при подачи питания по порядку загораются светодиоды уровня сигнала.... после того как все они загорелись через некоторое время начинают попарно мигать как в сервисном режиме... кнопку ресет отковырял, под рукой нет инструмента проверить дальше.... чем все таки решилась проблема? дело было в процессоре?
          а транзистор снял?
            а транзистор снял?
            А можно фото? м2 где он там находится ... который отвечает за удаленный ресет ща не дома не могу сфотать.... на форуме не нашел именно этого девайса.. пробовал сдувать тот который чуть выше кнопки... не помогает и 2 которые над трансом тоже не изменилась ситуация
              ну да тот что на кнопкой , ну тогда только лог в студию.
                Лог с Jtag? не имею такого в наличии... а tftp не вариант... она не пингуется (((
                  Найдите шнур от сотового самсунг например или , спросите у кого есть , на крайняк собрать можно , сложного не чего нет.
                    Есть тоже 2 точки локо м5 и бридж м2 постоянно в режиме тфтп вот лог.
                    U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
                    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e232)
                    DRAM: 32 MB
                    Flash: 8 MB
                    Net: eth0, eth1
                    Hit any key to stop autoboot: 0
                    Setting default IP 192.168.1.20
                    Starting TFTP server...
                    Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
                    Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds).
                    Waiting for connection: -
                    Receiving file from 192.168.1.21:51697
                    Received 6842233 bytes
                    Firmware Version: XM.ar7240.v5.3.3.9634.110726.1142
                    Setting U-Boot environment variables
                    Un-Protected 1 sectors
                    Erasing Flash.... done
                    Erased 1 sectors
                    Writing to Flash... done
                    Protected 1 sectors
                    Clearing partition 'cfg':
                    erasing range 0x9F7B0000..0x9F7EFFFF: .... done
                    Erased 4 sectors
                    Will not overwrite u-boot partition! Skipped.
                    Copying partition 'kernel' to flash memory:
                    erasing range 0x9F050000..0x9F10FFFF: ............ done
                    Erased 12 sectors
                    writing to address 0x9f050000, length 0x000c0000 ...
                    Copying partition 'rootfs' to flash memory:
                    erasing range 0x9F150000..0x9F6EFFFF: .................................. .................................................. ...... done
                    Erased 90 sectors
                    writing to address 0x9f150000, length 0x005a0000 ...
                    Firmware update complete.
                    Resetting...
                    DRAM: 32 MB
                    Flash: 8 MB
                    Net: eth0, eth1
                        Кз. вроде нигде нет на какую ногу проца идет ресет.Может попробовать ие поднять.
                          83 нога если я не ошибаюсь , по крайней мере на 7240 точно
                            Поднял 83 ногу даже в консоль не пускает.даташита нигде немогу найти или его нет.
                              Даташитов на AR7240,AR7241 в свободном доступе не встречал.
                              Да и что он вам даст? Вот все что можно найти Скачать или вот есть у Zig топ по реверс инженерингу
                                Сообщение от bos222 Посмотреть сообщение
                                Номер ножки точно не скажу, но тестером ее найти не сложно.
                                И, ногу нужно не подымать, а подать на нее логическую единицу, тобеж 3.3в.
                                UDP: NSLocoM5 AR7241 - reset - 89pin
                                Последний раз редактировалось Tolyan; 27.06.2014, 18:40.
