как после замены проца, точки пингуются (определяются в ubnt-discovery-v2.3) но на веб морду не заходят.
NanoStation М2 мигают индикаторы уровня сигнала
Подобная проблема... вышла из строя Nanostation M2 не пингуется при подачи питания по порядку загораются светодиоды уровня сигнала.... после того как все они загорелись через некоторое время начинают попарно мигать как в сервисном режиме... кнопку ресет отковырял, под рукой нет инструмента проверить дальше.... чем все таки решилась проблема? дело было в процессоре?
А можно фото? м2 где он там находится ... который отвечает за удаленный ресет ща не дома не могу сфотать.... на форуме не нашел именно этого девайса.. пробовал сдувать тот который чуть выше кнопки... не помогает и 2 которые над трансом тоже не изменилась ситуацияСообщение от Алексей Посмотреть сообщениеа транзистор снял?
Лог с Jtag? не имею такого в наличии... а tftp не вариант... она не пингуется (((Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениену да тот что на кнопкой , ну тогда только лог в студию.
Есть тоже 2 точки локо м5 и бридж м2 постоянно в режиме тфтп вот лог.
U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e232)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds).
Waiting for connection: -
Receiving file from 192.168.1.21:51697
Received 6842233 bytes
Firmware Version: XM.ar7240.v5.3.3.9634.110726.1142
Setting U-Boot environment variables
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash.... done
Erased 1 sectors
Writing to Flash... done
Protected 1 sectors
Clearing partition 'cfg':
erasing range 0x9F7B0000..0x9F7EFFFF: .... done
Erased 4 sectors
Will not overwrite u-boot partition! Skipped.
Copying partition 'kernel' to flash memory:
erasing range 0x9F050000..0x9F10FFFF: ............ done
Erased 12 sectors
writing to address 0x9f050000, length 0x000c0000 ...
Copying partition 'rootfs' to flash memory:
erasing range 0x9F150000..0x9F6EFFFF: .................................. .................................................. ...... done
Erased 90 sectors
writing to address 0x9f150000, length 0x005a0000 ...
Firmware update complete.
Resetting...
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Даташитов на AR7240,AR7241 в свободном доступе не встречал.
Да и что он вам даст? Вот все что можно найти Скачать или вот есть у Zig топ по реверс инженерингуРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Номер ножки точно не скажу, но тестером ее найти не сложно.Сообщение от bos222 Посмотреть сообщениеПоднял 83 ногу даже в консоль не пускает.даташита нигде немогу найти или его нет.
И, ногу нужно не подымать, а подать на нее логическую единицу, тобеж 3.3в.
UDP: NSLocoM5 AR7241 - reset - 89pinПоследний раз редактировалось Tolyan; 27.06.2014, 18:40.
