Сообщение от npokypop
 Я использую вот такие коробочки как на фото, обзываются «Z28» продаются на радио рынках, стоят всего 2.5$ бывают белые, серые, и черные. Годами стоят на улице и хоть бы что. На фото экземпляр который будет использоваться в качестве облучателя для спутниковой тарелки, к коробке приклеена/прикручена пластиковая заглушка 40мм для канализационных труб. Стеклотекстолит приклеивается к коробке безуксусным силиконовым герметиком, на стыки перед закрытием тоже наносится герметик. Конструкция получается полностью герметична, в коробочке внизу надо просверлить маленькое отверстие, для уравнивания потенциалов, дабы внутри не было конденсата.
 Забыл добавить- если облучатель будет сверху тарелки как на фото, то "стакан" желательно чем то залить, я использую эпоксидную смолу, еще пробовал термо молекулярным клеем с пистолета. Думаю можно и герметиком, но такое большое количество будет стыть несколько месяцев, да и то при высокой температуре.
 ИМХО проще просверлить пару-тройку дренажных отверстий в стакане в самой нижней точке. Я так делаю во всех "аутдор" коробках.Сообщение от Olegator Посмотреть сообщениеЗабыл добавить- если облучатель будет сверху тарелки как на фото, то "стакан" желательно чем то залить
 Собираюсь построить антенну bi-loop на частоту 2.515 Гц на wimax.
 Имеется текстолит 230х135. Провод 5d-fb 6м.
 1. Так как там используется 2 антенны, смогу ли я, на эту пластинку текстолита поставить 2 антеннки, нужно ли между ними какую то перегородку паять?
 2. Длинна провода от антенны к модему должна быть кратной длинне волны?
 3. Каждое кольцо должно быть кратно длинне волны?Последний раз редактировалось Li2n; 05.12.2009, 21:02.
 Это что было?!! Откуда такая длина волны? Высчитывать надо не диаметр кольца, а длину окружности, так более правильно...Сообщение от MODDER_SANYA Посмотреть сообщениеЯб спросил по другому...откуда размеры диаметра кольца высчитывать?? если длина волны 2.74см
 н
 1. Можно и без перегородкиСообщение от Li2n Посмотреть сообщениеСобираюсь построить антенну bi-loop на частоту 2.515 Гц на wimax.
 2. Не обязательно, если КСВ в пределах нормы.
 3. Не кратно, а равно длине волны(+\- пару миллиметров)
 А вообще, если текстолит двухсторонний, то можно расслоить на два односторонних. На электрических свойствах антенны это не скажется.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Длина окружности примерно равна длине волны (уточняется при расчётах).Сообщение от MODDER_SANYA Посмотреть сообщениеХорошо,как высчитать Высчитывать можно, длину окружности?? если частота 2600мгц грубо говоря..
 длина волны (мм.) = 300.000/F МГц
 Пример - 300.000/2.600 = 115,385мм, это и будет длина одной окружности в билупе, или периметр одной половины в бикваде.
 А воще, всё это на форуме есть, зачем по десять раз одно и тоже "обсасывать"!???Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
