Для bujhtr. Необязательно использовать текстолит. Если ты сделаеш рефлектор вот так , хуже работать не будет.
 to scart3:
 А кстати , в качестве рефлектора в нете часто используют CD диск , но в такой конструкции оплетка кабеля гальванически не соединена с рефлектором, думаю это не есть хорошо.
 Трубочка, как я понял, от антенны FM приемника, колено подходящего диаметра? А насчет запитки, у меня просто есть уже пигтейл с N-кой на конце, и ответка N-ка, не охота вскрывать коробку с точкой, чтобы добраться до SMA. А вот как трубочку к этой ответке прицепить , не встречал.
 scart3 а, извините, конструктор-гайд бикругов с расчетами мы сможем расчитывать узреть на страницах lan23 как авторскую статью?Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
 zlokot авторство не пренадлежит мне , в тырнете кажется на NAG.RU вычитал идею.
 По теории в MMANA рассчитать - это не моё , практик я.
 И фото тамже http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1600&page=3Кольца лутше зигзаза это моё личное мнение. По ряду показателей : удобству изготовления , повторяемости , немного большим усилением (приблизительно на 0.5дб). Берем провод 1.8мм(перемерял штангелем) два куска по 122мм и гнем на раритетном патроне , кольца получаются чуть большего диаметра чем нужно , поэтому формируем их вручную под приблизительный внешний диаметр 41мм.
 Давайте тогда обзывать данную ант как Bi-Loop а то в нашем произношении коряво получается. В теории длина окружности должна быть такой же как и периметр Би-Квада. В МАННЕ трудности описать качественную окружность (по той же причине и модель хеликса такая же корявая, о чем я уже говорил) что б ее смоделировать. Думаю что у дугих ПО монстров для моделирования есть модели окружностей.Сообщение от zlokot Посмотреть сообщениеконструктор-гайд бикругов с расчетами мы сможем расчитыватьVladimir
 Возможно учасники форума заметили на моих фото следы припоя на вершинах бикругов в точках нулевого потенцеала вч и соответственно на рефлекторе . Отпишось , там припаивались стойки соединяющие точку нулевого потенциала и рефлектор. Стойки тотже медный провод 1.8мм. Хотелось бы чтобы ктонибудь из колег провел паралельно такойже експеремент , для закрепления моего положительного(субьективно антенна работает лутше с стойками) результата.
 Именно так.Сообщение от nsklital Посмотреть сообщениеили просто кабель напримую от устройства паять к антене, средняя жила припаивается к одной стороне а оплетка к другой?
 Тут такой прикол: вывесил я биквад на улицу, без защитного корпуса, первые пол часа на линке было 58%, я сильно обрадовался, через пару часов стало 50%, а через неделю упало до 40%, антенну снял - никаких повреждений, только медная проволока квадратов прилично окислилась, а раньше была зашкурена до блеска...
 В тоже время патч висел на улице 2 месяца, был залеплен снегом и льдом, но было стабильно 49%
 Что это было? Влияние качества поверхности проволоки?
 Что если не сдирать с проволоки эмаль?
 Точно не в этом, прричина в чемта другом.Что это было? Влияние качества поверхности проволоки?
 калькулятор bi-loop
