Сообщение от scart3
 Какое ж это "симметрирование"?! Это ж, наоборот, рассимметрирование получилось! Идея-то подобной конструкции состоит в симметричной двухпроводной линии, сквозь одно из плеч которой проходит кабель. А тут диаметры кабеля и второй проволочки существенно разные, так что эффект будет отрицательный.Gray©at
 Сам был удивлен. Но, вот так Ie3D посчитала.Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеС диаметром колец VFin непонятка получается , при длине проволки 123мм приблизительный диаметр 40-41мм , а у вас фигурирует значение 35.6-36мм...?
 Ну так это самый сложный момент. Я пробовал. Не получается у меня придумать легкого согласования. Как соединять рамки? Кабелем, полосковыми линиями, сверху, снизу, сбоку или вообще за рефлектором? Есть идеи? Сопротивление 100 ом двойного BiLoop получается при высоте в 12.5 мм над рефлектором.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениепорще говоря поставте для начала 2 вот таких "билупа" рядом и запитайте параллельно
