В точке доступа секторная антенна 12Db, расстояние 850м, прямой видимости нет, в точке приема оффсет 60см и данный patch 50-Ом  Сигнал -58 db. Спасибо однозначно.
Рад за оказанное внимание. Успехов в постройке линка. Фото не помешают.Сообщение от arhitektor71 Посмотреть сообщениеСобственно и зашёл, чтобы автору сказать спасибо. Весьма технологичная вещь. Успехов всем.
P.S. А где в Армавире будет проложен линк? Я родился и вырос в Армавире. Интересно.
Не реально. Так же, как линейный вибратор не излучает вдоль оси, патч почти не излучает в плоскости патча. Обычный патч имеет рабочий сектор излучения около 55 градусов.Сообщение от pfv Посмотреть сообщениеВсем доброго вечера! или ночи..Реально ли расчитать патч с широкой(180*180) диаграмой в обеих плоскостях (2.4ГГц)?
Спасибо!
Спасибо за быстрый ответ! Может подскажите что то реально повторяемое, проверенное...??.Нужна плоская по конструкции, не более 20 мм высотой,антенна с большими углами излучения в обеих плоскостях, линейная поляризация, усиление- не менее полуволновова вибратора.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНе реально. Так же, как линейный вибратор не излучает вдоль оси, патч почти не излучает в плоскости патча. Обычный патч имеет рабочий сектор излучения около 55 градусов.
Спасибо!
извиняюсь..наверно не по теме...
У Вас в техническом задании нереализуемые требования. Односторонее излучение предполагает наличие рефлектора или директора, но условие габарита - 20 мм, приведёт к сужению угла излучения намного менее 180 гр. Зачем нужен сектор 180 гр в плоскости Е (?), чтобы его обеспечить нужно изгибать обычный вибратор и установить рефлектор из тонкой проволоки на удалении около 30 мм. Приблизительно так будет выглядеть Ваша антенна. Вопрос Ваш не по теме, напишите мне в личку, или создайте отдельную тему.Сообщение от pfv Посмотреть сообщениеСпасибо за быстрый ответ! Может подскажите что то реально повторяемое, проверенное...??.Нужна плоская по конструкции, не более 20 мм высотой,антенна с большими углами излучения в обеих плоскостях, линейная поляризация, усиление- не менее полуволновова вибратора.
Спасибо!
Посмотрите тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4929Сообщение от pfv Посмотреть сообщениеСпасибо! вопрос исчерпан....
мне нужна приемная антенна с такими или близкими парам. на борт авиамодели- под крыло или в крыло.
Удачи!
Почему нетСообщение от pfv Посмотреть сообщениеРеально ли расчитать патч с широкой(180*180) диаграмой в обеих плоскостях (2.4ГГц)?
Пример: патч на 5ГГц на CER-10. Общие размеры: 65 x 65 x 3.2мм. В Е по -3 почти 170, в Н - почти 140. Можно больше.
На этих графиках максимальная разница 0гр. / 90гр. около 10 дБ. Если Вы заставите обычный патч излучать вдоль плоскости патча, так же как и по нормали, войдёте в историю антенностроения.Сообщение от Lader Посмотреть сообщениеПочему нет
Спасибо! Будем моделировать и строить.Это похоже на искомое.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПосмотрите тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4929
Мда... Категоричность ваших суждений, равно как и их ахинейность, временами просто поражает: "То, чего я не знаю, а знаю я всю "историю антенностроения", - это полная чушь!"Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЕсли Вы заставите обычный патч излучать вдоль плоскости патча, так же как и по нормали, войдёте в историю антенностроения.
Смело, но... глуповато :haha:
MDA - разновидность обычного патча, известна давно. Почитайте, например: He Haidan: "A novel wide beam circular polarization antenna - microstrip-dielectric antenna" (здесь: hxxp://ifile.it/l8qaryt)
Часто используется для GPS. Вполне реально довести ДН по -3 до 190град. Но не нужно.
Lader, спасибо за ссылку , прочитал. А Вы сами то, внимательно её прочитали? . Автор пытался расширить ДН по уровню -3 дБ до 180 градусов. У него не получилось, и он не нашёл ничего лучше, как назвать антенну с углом раскрыва 160 градусов - 180-градусной.Стыдливо умолчав, об уровне усиления по горизонту.
