Антенна 4G
    Как всегда из проволоки раздули проблему.
    Самый простой способ ничего не отжигать и не вытягивать.
    Согнуть по чертежу и сделать небольшой наклёп деревяшкой на плите или на ровной металлической поверхности.
    Всё равно на морозе "убежит" геометрия из-за разного линейного расширения стали/патчей и линии/меди.
    Щас ещё и этих блох искать будем?
      Вот обещанные размеры:
      Вытянул свои провода, взял метр трех жильного, диаметр практически 2 мм. Выкусил старые линии, раз переделывать очень прошу посмотреть мой скрин, требуются уточнения.
      Возможно я ошибся с установкой линий.
        Пожалуйста ,TUL "покажите" пример :)) если "магёте" и не на словах...
        https://youtu.be/2JZnSKorlRY?list=RDjkfbiR4U6d0
        покажите ,что Вы не "диванный монтажник"!!!.....
        А пока Вы (я извиняюсь).... "Свадебный Генерал" :))))
        https://youtu.be/HLByZVai0Kk?list=RDjkfbiR4U6d0
        А вонт "как-то" так....- https://youtu.be/HLByZVai0Kk?list=RDjkfbiR4U6d0
        Это всё на что ты способен? Похоже уже в этом никто не сомневается и не только на этом сайте:haha:
          Pulled your wires, took meter three wire, the diameter of almost 2 mm. to eat it the old line, the time to remake I beg you to look at my screen, require clarification.
          [ATTACH=CONFIG]24377[/ATTACH]
          Maybe I made a mistake with the installation of the lines.
          Wrong size ... !!!
          Кто может "жонглировать" с десятых долей миллиметра ... !!!
          Последний раз редактировалось jomy; 06.01.2017, 20:48.
            Wrong size ... !!!
            jomy What size should it be? Let's sizes.
            Я стараюсь жонглировать с десятыми долями миллиметра, иначе считаю время конструкторов проектировавшего эту антенну потрачено напрасно.
            Последний раз редактировалось starik0; 07.01.2017, 08:57.
              Wrong size ... !!!
              jomy ехиднячеет, но размеров правильных не дает, повторю что меня смущает при построении антенны.
ID:	223590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223591 Нажмите на изображение для увеличения.
              Если это фигня, то где должно быть точно?
ID:	223594Which drawing program do you work with ... ??
                Последний раз редактировалось jomy; 10.01.2017, 19:00.
                  The program SketchUp
                    Какой вид *cad.file SketchUp можно импортировать в программу ... ??
                      I just imported a jpg that is not good, with the other it is necessary to find and read the instructions. Worth ASCON Compass, recently staged try to understand.
                      Возможны также просмотр и печать документов форматов DXF и DWG.
                      В скетчуп импортировал только jpg. Поставил Компас тоже надо осваивать
                      Последний раз редактировалось starik0; 10.01.2017, 21:40.
                        Wrong size ... !!!
                        Я могу!!! Респект тебе Jomy!!!
                          jomy ночь, что то я тупанул SketchUp принимает вот в такие файлы jomy night, I tupanul SketchUp imports
                            SketchUp is not good,,,
                            uses this..
                              SketchUp is not good,,,uses this..
                              My Compass is only for viewing, measuring, and printing.
                              Надо ли устанавливать другую программу?
                              Do I need to install another program?
                                [ATTACH=CONFIG]24430[/ATTACH]
                                Then open it with a COMPASS...
