Антенна 4G
    А что я могу вам помочь...???
      Можно попробовать размеры пересчитать под конкретные частоты?
        ,,,на частоте 2630MHz ...???
          Модем передает на частоте 2500-2530. На частоте 2620-2650 модем принимает сигнал.
          Думаю SWR 1 надо на частотах 2500-2530. На прием вроде бы это не сильно влияет.
            Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
            ,,, тогда я думаю, что нам нужна одна эллиптическая патчи ... нет ...?!
              Думаю что эллиптический патч хорошо подойдет для этого.
                ,,, я вас спрашиваю, кто может что-то сделать ...? /
                ,,, знаю, что он по-прежнему Эллипс-патчи...!!!
                Последний раз редактировалось jomy; 15.04.2013, 22:09.
                  ,, размер ...http://postimg.org/gallery/hemdrr2/
                    Покажите все параметры антенны.
                      При всех хороших характеристиках панели как обезопасить вход модема от статики, ведь антенна некороткозамкнутая?
                        ,,, pawel40, здесь и параметры антенны ...http://postimg.org/gallery/b9hgmd4/
                          Уважаемый jomy можете подсказать какие будут размеры облучателя для спутниковой антенны? Частоты 1800-2100 Мгц, средний расчет 2050 Мгц. Угол раскрыва антены 90 градусов.
                          Если пересчитать эту
                          И вообще возможно совместить 3 G и 4 G?
                          p. s. Хочу попытаться сделать антену облучатель на оба стандарта....
                            Какие конкретно полосы рабочих частот нужно перекрыть облучателем?
                              У Игоря Панченкоо было красивое решение патча из трех блинов! Я так понял что три блина вместе работают на 3g.а два верхних на 4g!
                                1900-2200 + 2500-2700
