Антенна 4G
 Wrong sizes ..!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеHere are the promised measurements:
 [ATTACH=CONFIG]24221[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24222[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24184[/ATTACH]
 The sizes correspond to the last model, Sergei.Последний раз редактировалось jomy; 31.12.2016, 15:19.
 Prove it. And Happy New Year to you Jomy too.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеWrong sizes ..!!!
 С наступившим Новым Годом!Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНаибольшее влияние диэлектрик оказывает при нахождении в сильном ЭПоле. Посмотрите на скрин с распределением напряжённости эл. поля вокруг линии питания. С учётом этого знания можно доработать кронштейн, для минимизации его влияния на характеристики несимметричной линии( см. крин). При этом, механическая надёжность несколько ухудшится.
 Очень познавательно, а то тупо повторяешь не понимая процесса. Механической надежности вполне хватает, удержать на месте совсем усилий мало надо.
 Еще бы такой скрин в районе дистансера, что там творится под под патчем, если у кого найдется время подкинте?
 Принес с балкона антенну, простояла с неделю проверял будет ли модем отпотевать в пакете, вроде все нормально не отказывал.
 Длинные линии связи отклонились примерно 07мм, видимо медь вспомнила, что жила в бухте.
 Патчи тоже убежали от горизонтального положения, виню на динтенсеры, винт 4мм, стенка дистансера около 1мм, считаю мала площадь контакта с патчем, для надежного крепления.
 Дистансеры самодельные по рекомендации на сайте, попробовал втулочки заводские под М3 Ф6 уже лучше, под М4 Ф7 вообще хорошо, Ф8 мм наверно вообще кондова, но больший диаметр это явно другой расчет.
 Хотя не только мне, но другим хотелось, что прикрутил да и забыл.
 По поводу проволоки для линий связи, для того чтобы хорошо выпрямить и отбить память рулона попробую провод вытянуть, зажав один конец и тянуть другой, раньше делал это с медной проволокой, правда, для других целей.
 Нагреть надо, для того чтобы легче было тянуть, тогда точно у провода всю память отшибет.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПопробуйте нагреть проволоку.
 Только отжиг спасёт ситуацию. Остальное бесполезно.Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеПо поводу проволоки для линий связи, для того чтобы хорошо выпрямить и отбить память рулона попробую провод вытянуть, зажав один конец и тянуть другой, раньше делал это с медной проволокой, правда, для других целей.
 необязательно...Чаще достаточно просто вытянуть.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеТолько отжиг спасёт ситуацию. Остальное бесполезно.
 Бывает, что в одном трёх жильном кабеле, два провода тянутся на отлично, а один, как пружина, хоть тяни, хоть отжигай...
 Причём, равномерно его не особо отожжёшь, а значит растянется крайне не равномерно с неоднородностями по диаметру. (плавали, знаем! )
						Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум! )
 Это если на костре с кабеля оболочку выжигать а медь потом сдавать. Вот тут вы и спалились.Сообщение от lipton Посмотреть сообщение....
 Причём, равномерно его не особо отожжёшь, а значит растянется крайне не равномерно с неоднородностями по диаметру. (плавали, знаем! ) )
 Как-то весной сжигал ветки и плёнку старую на даче. И кинул в костёр алюминиевую кастрюлю с остатками гудрона. Решил его-гудрон выжечь. Через час прихожу-кастрюли нет. Думал что её скоммуниздили. Потом только блинчик алюминиевый от неё нашёл. Расплавилась зараза.
 Отжиг меди применяется для снятия наклепа и уменьшения твердости, увеличения пластичности. Режим отжига: нагрев до 500—700°
 Элементарно делается дома на газовой плите. Иначе от наклёпа никак не избавиться.
 После отжига можно гнуть как требуется. Со сременем медь "затвердеет" с сохранением новой заданной формы.Последний раз редактировалось TUL; 05.01.2017, 17:44.
 Пожалуйста ,TUL "покажите" пример :)) если "магёте" и не на словах...
 https://youtu.be/2JZnSKorlRY?list=RDjkfbiR4U6d0
 покажите ,что Вы не "диванный монтажник"!!!.....
 А пока Вы (я извиняюсь).... "Свадебный Генерал" :))))
 https://youtu.be/HLByZVai0Kk?list=RDjkfbiR4U6d0
 А вонт "как-то" так....- https://youtu.be/HLByZVai0Kk?list=RDjkfbiR4U6d0Последний раз редактировалось просто Я; 05.01.2017, 20:18.
 По себе судите?!:to_becom:Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЭто если на костре с кабеля оболочку выжигать а медь потом сдавать. Вот тут вы и спалились..
 А по сути, ещё раз внимательно прочитать пост 822! А то некоторые бредни начинают напрягать...
 Нормально(равномерно) вы можете отжечь медную шайбу для систем гидравлики, но не провод длиной 2-10 метров. Так что перестаньте чушь нести!
 К тому же, не забывайте, что после отжига, медь придётся ещё и зачистить! А это удовольствие ещё то!
 Вывод - если провод "не тянется" без отжига, то в топку такой провод! Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум! Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
