Сообщение от alexei7805
Антенна 4G
 я в этой картинке не очень понимаю она к сплитеру по ссылке? он мне подойдет?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]24713[/ATTACH]
 Надо пересчитать, масштабированием.Сообщение от alexei7805Там на 2,4 ГГц а мне надо до 2,7 ГГц, там потери будут наверное?
 Jomy, пытается сказать, что это плохая антенна. КСВ у нее не идентичный по портам.Сообщение от alexei7805 Посмотреть сообщениея в этой картинке не очень понимаю она к сплитеру по ссылке? он мне подойдет?
 Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, пытается сказать, что это плохая антенна. КСВ у нее не идентичный по портам.swr 1.36 - это всего около 2% энергии передатчика, а разница, соответственно, менее 1%. думаю, из-за разницы таких порядков беспокоиться не стоитСообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]24713[/ATTACH]
 2430\2600=0,934Сообщение от alexei7805 Посмотреть сообщениеНа сколько мне надо все размеры сплитера смаштабировать? Хочу перечертить в компасе и смаштабировать,
 Что-то посты 870,872, какие-то стремные. Причем здесь WiFi?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЧё то я подзадолбался ваш флуд подчищать...
 Вот простой сплитер из кабеля 75 Ом. Два куска длиной кратной нечетному числу четвертей длины волны (с учетом коэффициента укорочения). Можно соединить через тройник, или спаять. КСВ высоковат, но это может быть косяк симулятора.Сообщение от alexei7805 Посмотреть сообщениеНа сколько мне надо все размеры сплитера смаштабировать? Хочу перечертить в компасе и смаштабировать,
 Делалось дома на табуретке,Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВот простой сплитер из кабеля 75 Ом. Два куска длиной кратной нечетному числу четвертей длины волны (с учетом коэффициента укорочения). Можно соединить через тройник, или спаять. КСВ высоковат, но это может быть косяк симулятора.
 [ATTACH=CONFIG]24716[/ATTACH]
 Сигнал 3G сильный но с другой вышки, поэтому нужен сплитер. Если кабель от 3G антенны будет 75 Ом а от 4G антенны 50 Ом (для экономии) плечи сплитера будут разные или вообще ничего не получится?Последний раз редактировалось alexei7805; 10.02.2017, 16:11.
 Все знать не возможно, по этому люди и обращаются на форумы за помощью,,,,,,, мне надо один раз сделать себе связь и больше не парится, а ради этого сидеть месяцами изучать теорию... у меня времени столько нет!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКартинку не видно.
 Но принципиально, так не пройдет. Вам бы надо теорию подтянуть. Эксперименты это хорошо, но без элементарных знаний не обойтись (по себе знаю).
