Если все таки параметры плывут сильно :shok :, выложите пожалуйста:drinks::drinks: раздельные патчи под LTE 2600
Антенна 4G
 Подними патчи, полоска ксв расшириться.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]24584[/ATTACH]
 У варианта jomy полоса пропускания по ксв впритык, надо лучше. Ессесенно все это требует коррекции геометрии.Сообщение от alexei7805 Посмотреть сообщениеНе совсем понял. Конструкцию антены оставляю, изменяю размер вибраторов, поднимаю патчи от отражателя на сколько? и запитываю одну линию??
 Постановка вопроса неверная. Эта антенна хороша тем, что развязка между портами - супер. А Вам зачем-то нужна такая же, но "с перламутровыми пуговицами". Не проще, найти однопортовую антенну, и сделать ее?Сообщение от alexei7805 Посмотреть сообщениеА в ответ тишина............
 Подскажите пожалуйста где взять. Всё двухпортовые для LTE встречаются, а "перламутровые пуговицы " мне не нужны просто хочу сделать антенну с разнесёнными портами, Или смысла нет?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПостановка вопроса неверная. Эта антенна хороша тем, что развязка между портами - супер. А Вам зачем-то нужна такая же, но "с перламутровыми пуговицами". Не проще, найти однопортовую антенну, и сделать ее?
 Просто один порт не подключать и все? или заглушку надо на конец кабеля?Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениес разнесёнными портами смысл есть!
 Если ничего не подберёте -делайте эту, а на незадействованный порт кусок кабеля.
 К тому-ж можно будет выбрать лучший порт на каждой!
 Сделал 2 антенны. http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post136399 пост 741 :drinks: , проверил в режиме MIMO прямо из машины. Все работает - раньше LTE (без антенны) отваливалась и скорость была не более 1 Мбит в обе стороны, с антенной скорость выросла до 9 Мбит!!! в обе стороны. Теперь надо пробовать с разнесенными портами. Установить планирую на мачту.
 1. Как распологать антенны в вертикальной или горизонтальной плоскости ? для Х-поляризации повернуть "ромбиком"?
 2. Кабель RG-8X надо ли увеличивать диаметр питающих линий? Кабель запаян в антенну без разъема.Последний раз редактировалось alexei7805; 09.02.2017, 11:45.
 Вот есть пример: http://www.lan23.ru/wifi/NogiFroggyS...ySplitter.htmlСообщение от alexei7805Если Вы закончили разборки, подскажите есть ли сплитеры для антенн 3G и 4G (LTE), что бы с разных антенн на один вход модема сигнал подавать ?
 А вообще можно погуглить на этом форуме, много раз обсуждалось.
