И будет работать эта антенна как большой гвоздь!!!
Антенна 4G
Вспомнил про обрезки профнастила крашеного - почистил . Толщина - 0,5 мм. Паяется отлично .
Решил для начала собрать эту антенну
Продолжаю сборку .
Но остались вопросы :
1. Выступающую часть проволока над патчем надо стачивать ?
2. Будет установлена антенна в полистироловой коробке (толщина стенки приблизительно 2 мм. ) -сильно повлияет на
характеристики ?
Начал изготовление
Жду прибытия разъемов .
P.S. Болты и гайки металлические временно для сборки .
Самое лучшее, это пересчитать свой 3G патч на 4G, и использовать свой положительный опыт.Сообщение от MA8 Посмотреть сообщениеПосоветуйте, пожалуйста, какой лучше сделать патч под 4G из схем, представленных на это форуме. Прочитал почти всю тему и вижу, что все делают антенны по разным схемам.
Положительный опыт с патчем на 3G уже есть, хочу теперь попробовать 4G.
Ну, опыт пока еще не достаточный для самостоятельного моделирования. Пересчитать размеры с коэффициентом могу, но будет ли результат лучше проверенных антенн 4G с этого форума, вот в чем вопрос. Думал сделать проверенный вариант.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСамое лучшее, это пересчитать свой 3G патч на 4G, и использовать свой положительный опыт.
Может здесь?: http://www.lan23.ru/forum/showthread...антенна
Или здесь?: http://www.lan23.ru/forum/showthread...ема+yota+4G
Проще взять нормальный модем, универсальный, чем с йотовским ковыряться.Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеУважаемые! Когда то, в одной из тем попадалось подключение внешней антенны к модему YOTA 4g LTE, я не запомнил, теперь куда только не заглядывал не могу найти. Там были фото с установкой разъемов. Может кто подскажет?
Типа такого.
Все верно, но u156 работает лучше остальных модемов.Сообщение от Khovratovich Посмотреть сообщениеПроще взять нормальный модем, универсальный, чем с йотовским ковыряться.
Типа такого.
Ну это достаточно спорное утверждение. Тем более, он работает ТОЛЬКО в 4G и только в сети Yota, а это уже сильно ограничивает сферу его применения.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВсе верно, но u156 работает лучше остальных модемов.
На ютуб есть ролик.Сообщение от starik0 Посмотреть сообщениеМужики, юту купил когда работал, на пенсии какие 1900 за модем, а вот припаять кабель к модему или разъем это я могу. Выкладывал фото кто то из старожилов, буду искать дальше, если что подскажите.
http://www.youtube.com/watch?v=zt_UM...e_gdata_playerПоследний раз редактировалось Aleks07111971; 06.04.2016, 16:46.
