Антенна 4G
    Теперь соединения патчей будет такие, т.е не угловатые, а волной?
    А на сколько все ухудшится если отражатель останется 215 вместо 220 (это в связи с готовым отражателем)
      Сообщение от John51 Посмотреть сообщение
      Да, это будет немного лучше .. !!
        Длина окружности большого круга = 72,22 (половина 36,11)
        радиус малого круга = 2,5
        окружность малого круга 15,7 (четверть малого 3,9)
        длина провода (без загиба к патчу) 36,11+3,9+3,9+8+8=59,91
          подскажите что лучше, на корпус поставить разъем или запаять кабель прямо к нему?
            Сообщение от Neo747 Посмотреть сообщение
            Я лично считаю, что разъем будет лучше,
              а разве в разъеме нет потерь? Aleks с тобой можно как нибудь связаться типа скайп?
                Есть, но они будут и при прямой запитке такие же, или разница будет незначительная, я так думаю, что при припаивании трубки и дальнейшего обжима трубки с кабелем меняется соотношение диаметров внешней оплетки и центральной жилы. Об этом можно спорить, но по своей практике, разьем лучше не только по потерям.
                  Еще вопросик? При изгибании проволоки размеры брать по внутренней стороне проволоки или по центру? (чертеж оч кривой ни черта не понятно)
                    По центру, но на самом деле важна общая длина проволоки, ее выдерживать поточнее.
                      выше чертеж с новыми формами и размерами проволоки, не понятно что там за расчет? я подумал что это длинна 61мм, но что то не получается. или сделать по изначальному чертежу?
                        Есть кабель RG8X, он подойдет для этой антенны? И как подобрать разъемы к нему?
                          Для какой?
                              http://www.lan23.ru/wifi/MIMOLTE/panel-LTE-MIMO.html для этой. Это же тема для этой антенны или я ошибаюсь?
                                Похоже на троллинг! (Таблицу я что то не понял)
