Double Patch антенна 14 dBi
    P.S.
    Длина волны wi fi дипазона в 5 раз больше, чем у широко распространённого спутникового конвертора.
    Поэтому не каждый патч подходит к тарелке, т. к. суммарная диаграмма направленности вместе с усилением патч антенна+тарелка может получится не такой как ожидается.
    Эту связку патч антенна+тарелка нужно расчитывать вместе или подбирать-выбирать патч антенну под конкретную тарелку по максимальному результату
      TUL-Вы смешали все в кучу-радиоволны,и солнечную энергию,и пытаетесь на основе этого обьяснить,что что то будет проходить,а что то не будет.Обклейте фольгой сетку,и она перестанет быть сеткой,и будет плавить все что угодно.Но дело впринципе не в этом,а в том,что принцип работы тарелки-геометрический-зеркало отражает сигнал/свет со всей поверхности под разным углом,и собирает со всей поверхности зеркала все в одной точке.Знаете почему нашими установщиками так любимы наши отечественные тарелки Супрал?У них удались хорошие штампы,которые делают почти идеальные зеркала,и многие иностранные тарелки им проигрывают именно в этом.У иностранных недостаточно идеальные штампы,на которых выштамповываются зеркала,а нашим в этом отношении улыбнулась удача.Правда она также отвернулась от них в сторону фурнитуры крепежа(как сильно хвалят геометрию зеркала,но так же сильно ругают качество и материал крепежа),но это уже другая история)).
      Если хочется пообсуждать тарелки,может тогда лучше создать отдельную тему,и там пообсуждать,и не флудить в этой ?
      Зы-так же в пользу геометрии говорит тот факт,что при построении мультифидов также работают принципы зеркала-если спутник левее,то головка ставится справа,спутник ниже-головка ставится выше и наоборот.Всё заркально,как и в обычном зеркале.
      Последний раз редактировалось dj_fredd; 11.01.2015, 14:57. Причина: добавил.
        dj_fredd Вы сами скатились до флуда.
        Поймите хоть то, что в диапазоне wi fi , да и на спутниковом диапазоне фазовый центр зеркала тарелки это не точка а куриное и перепелиное яйца.
        Так же и у антенны -облучателя.
        НА УКВ диапазоне фазовый центр имеет размеры со страусиное яйцо:haha:
        Последний раз редактировалось lipton; 12.01.2015, 16:47.
          Из dj_fredd....
            ,,, Для dj_fredd , с 45mm боковые крылья
            Последний раз редактировалось jomy; 12.01.2015, 21:31.
              ,,, немного улучшение ...
                всем здравствуйте.
                собрал антенну по первой картинке - на диапазон 1100 МГц (пересчитал линейно размеры). всё просто отлично! КСВ = 1. усиление по отношению к полуволновому диполю заводского изготовления - 6 раз по напряжению.
                огромная благодарность за предоставленную информацию! рекомендую к сборке - всё очень технологично, просто и не требует подстройки.
                  Высота патча 55 или 53 ? Первый пост была ошибка.
                    Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
                    я делал из расчёта 55мм (картинки-то подправленные есть дальше в теме, перед изготовлением я прочитал всю ветку)
                      Не многовато ли намерили?
                        КСВ = 1
                        Не маловато ли намерили?
                          ,,, двухдиапазонная антенна...
                          рисунок...
                          Последний раз редактировалось jomy; 20.01.2015, 18:24.
                            Jomy, это же получается паразетивный резонанс,
                              Сумасшедший ... !!!!
                                Да я такой))):sorry: В диапазоне 1900-2200 она вс еравно нормально работать не сможет, ксв на краях диапазона бешенный, зачем? Есть диапазон такой на Wi Fi?
