jomy, Спасибо за ответ, скажите пожалуйста, чем она лучше?
Только хотел делать из post#114, а тут такая весть.
Double Patch антенна 14 dBi
,,,rey68..."я думаю, что это лучшее достижение до сих пор ..." ...post#127
jomy, уважаемый, я запутался в Ваших антеннах. Есь эта: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121480 16 dBi.
Потом эта: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121924 17,13 dBi.
И наконец вот та ,которая: "я думаю, что это лучшее достижение до сих пор ..." http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post124819 15,27 dBi.
Так какая из них лучше, я понимаю, что та, у которой КУ=17,13, но у Вас не так, объясните, пожалуйста, чем же лучше последняя?
К этой антенне решил сделать чертежи, чтобы потом заказать изготовление. Выложу здесь, вдруг кому пригодятся. Есть исходники в SolidWorks 2015.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Ещё такой вопрос, можно ли рассчитать данную антеннку для более толстого патча, хотя бы 0,35-0,5, для придания большей прочности всей конструкции и избежать перекоса тонкого металла(0,25 довольно тонко, как мне кажется).
Можно использовать и нержавейку и оцинковку, так ?Последний раз редактировалось deamon; 22.07.2015, 11:46.
Jomy, и ты думаешь антенна у которой в участках приема и передачи ксв 3, будет нормально работать?)))Сообщение от jomy Посмотреть сообщение2.6GHz версия,,,Последний раз редактировалось lipton; 17.07.2015, 22:21.
Jomy, размер ушей?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеХлопот бесплатно ...!!!
Сообщение от AVATARA122 Посмотреть сообщениеА можно ли вместо 90мм сделать 45мм и сильно ли это скажется на коэффициенте усиления?.
Забыли 1-2dBi...
А можно ли вместо 90мм сделать 45мм и сильно ли это скажется на коэффициенте усиления?.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеПоследний раз редактировалось lipton; 30.06.2015, 19:52.
