Прорабатывая конструкцию "Бестер 15" под материалы (бортики + пластиковая крышка, крепление патчей, реалистичный узел коннектора или ввода кабеля) столкнулся с тем, что Ra растет ещё выше (под сотню), реактанс везде индуктивный.
Думал понизить Ra добавив третий этаж - не снижается.
Согласование конфликтует с ДН - раздвигая разнос в решетке можно улучшить КСВ, но начинает косить ДН
Поэтому по мотивам Бестер-15 решил сделать похожую модель.
Решил применить полосковый трансформатор - появилась целая степень свободы, которая позволяет изменяя 2 размера (ширину и длину полоски) удерживать КСВ=1 варьируя материалами:
- с крышкой или без
- разные размеры корыта и бортов
- разные способы крепления патча
- на 4 патча (15 dBi) или на 6 патчей (17 dBi)
- на 50 или на 75 Ом
- в корне решить проблему перекоса ДН по азимуту
- можно применять произвольные горизонтальные разносы решетки, не жертвуя развалом ДН. Горизонтальный разнос уменьшил до 0.7 лямбда, уменьшились 2 боковых лепестка с +6 до +1 dBi.
- вертикальный разнос подбирается строго чтобы не было перекоса ДН по элевации (тут свободы нет, но руки не связывает необходимость согласования импедансов)
- очень сильно упало излучение задней сферы, F/B от 30 до 40 дБ
Детальные чертежи тут:
https://ypylypenko.livejournal.com/56724.html
1) Цинковое корыто 230х360 мм с вертикальными бортиками 20 мм (со всех сторон), далее по 5 мм отгибы для крепления пластиковой крышки.
2) с шагом 90 по горизонтали и 116 по вертикали сверлятся дырки под патчи
3) 6 круглых патчей из оцинковки 0.5 мм крепятся 6 болтами М3 на 6 пластиковых втулок диаметром 10 мм
4) все соединения медным проводом 4 мм2. провод паяется на верхнюю плоскость патчей. нахлест чем меньше тем лучше
5) нижний провод перемычка длиной 121 мм (+ пару мм для нахлеста) гнется вокруг втулки диаметром 10 мм (внутренний радиус изгиба 5 мм). на время гибки можно расположить 2 таких втулки на расстоянии 77.8 мм
6) трансформатор из полоски латуни 0.3 мм. На время пайки подложить подкладки высотой 4.0 мм
Аналогично можно пересчитать под другие узкополосные применения: LTE-2300 или LTE-2600
- с крышкой или без
