Сообщение от Vitek_90
Панельная 3G антенна
Я попытался так-же сделать. Все потому, что поторопился и из-за своей невнимательности упустил из вида эти полоски и нарезал отдельно эллипсов. Выставить ровно не трудно, печатаешь на принтере два эллипса и полоску, кладешь распечатанный лист на фанерку, свои заготовки сверху подгоняешь, зажимаешь кнопками и паяешь. Но мне не понравилось, получается не надежно, чуть начнешь шатать и все начинает отваливаться. Буду заново вырезать с линией уже, жалко эллипсы хорошо получились ).
Возможно и либо.. Но сопли все равно придется зашкуривать и если металл тонкий, то соответственно стык спайки получится тонким.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщение... чуть начнешь шатать и все начинает отваливаться...-Эт канечно виноваты либо припой либо паяльник либо...
Воистину Воскресе!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеХристос Воскресе!
,,, Да, это возможно ... >>>
Спасибо.
Народ есть вариант запихнуть MIMO 3G панельку в экран 215мх215мх20мм? Типа как на 4G панельке используется.
Усиление в районе 10-12dbi хватит. Желательно что бы сразу активные элементы и соединения на лазере вырезать можно было.
У меня листы оцинковки 0.5 и 0.7 под это дело приготовлены.
Маловат будет, но два широкополосных патча Uve влезут.Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеНарод есть вариант запихнуть MIMO 3G панельку в экран 215мх215мх20мм? Типа как на 4G панельке используется.
У меня листы оцинковки 0.5 и 0.7 под это дело приготовлены.Последний раз редактировалось baxmud2; 13.05.2014, 06:54.
Итак, вы хотите ...?!
Да можно так но думаю 4 патча не влезет в этот экран.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеДа можно так но думаю 4 патча не влезет в этот экран.
Что ты имеешь в виду, это ваш экран...215x...!!!
