По QXDM у Теле2 2 несущих на один PCS.
Подскажите, если сделать 2ю такую же антенну из поста 993(http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130684) получится режим DC-HSPA ?
Или нужно в качестве 2й антенны использовать из поста 488, где поляризация линейная? если путаюсь в понятиях буду рад, если поправите :).
Спасибо.
Панельная 3G антенна
О товарищь Липтон с Белгорода) Привет земляк)
Я вот почитал десяток страниц первых и так и не понял, в каких местал должна быть изоляция а в каких нет. Патчи с отражателем имеют контакт или должны быть заизолированы?
Собрал антенну из поста 993.(http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130684)
По карте вышка Теле2 на расстоянии 22 км. Дом в низине. высота мачты 7м. Кабель sat-703 10м.
Рефлектор делал из оцинковки от вентиляционного короба - как раз 30см квадрат. (вроде 0,7мм), патчи из 0.5 мм. Проволока как раз из антенного кабеля 1мм.
Сигнал -95..-97, Шум -2..-5 Если поднять на 9м мачту - сигнал -94.
Пинг 44мс, входящая 7мбит, исходящая 1,3.
Автору спасибо!!!
Повернуть поляризацию на 90 градусов. А дальше пробовать, как лучше... Может вертикаль+горизонталь, или Х более вероятно...Сообщение от 1234574 Посмотреть сообщениеПодскажите,ставить как,одну как есть другую перевернуть или как.У меня Билайн в DC-HSPA+,скорость прибавится с двумя антеннами.
Подскажите,ставить как,одну как есть другую перевернуть или как.У меня Билайн в DC-HSPA+,скорость прибавится с двумя антеннами.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНа форуме нет таких. Рекомендую сделать две отдельные антенны, лучше получится!
На форуме нет таких. Рекомендую сделать две отдельные антенны, лучше получится!Сообщение от 1234574 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте,скажите для 3G есть чертежи панельных mimo антенн,не мог найти по форуму.
Сигнал на 71 поднял утром. Наверняка, сигнал падает отсырости.Черт, снова придется пустить антенна, отчивать контакты и перепаят. Ребята, краска азрозол помогает от коррозии и влаги?
Врятли... Возможно ещё снижение мощности из за перегрева в часы пик...Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеа может базуха дн поджимает.
Почему еше падает сигнал сегодня вечером 81дб это нормально?
Если соотношение сигнал -шум не встанет на место, то придется снимать, чего то там у вас отвалилось!!!)))Сообщение от asqarali Посмотреть сообщениеФотку не успел извините, сигнал был 61-63 дб, но вечером упал на 69-71 дб. Надо было красить аэрозол. Кабел 75 ом.10 метр. Скорость 10 мб, но скачка 1мб.
