Немного затестил.
Линк 180м
в зону френеля думаю попадают крыши, но видимость прямая.
bullet 2 подсоединены напрямую.
линк установился на мощности 1мВт на буллетах с сигналом -69дБм, RSSI Range 27
В почти тех же условиях (антенны стоят в разных местах) с фа20 и c 3 кабеля rg8x (-1.4дБ) с одной стороны. Сигнал -66дБм
Отсюда вопрос, какое усиление у нее? По бестеровским чертежам 10.9дБ. Толи такая хреновая фа20, толи очень неравные позиции и помехи в виде объектов.
Больше пока протестировать не могу, так как на крыше очень сильно дует.
Почти окончательное фото того, что получилось.
Последний раз редактировалось drakonus; 30.03.2011, 17:19.
День добрый! Не удержался, приступил к изготовления данного девайса.
На стадии предварительной (черновой сборки) наткнулся на пару вопросов: Нашел F гнездо, но оно какоето странное - с высокой юбкой. Стоит ли такой применять и относительно установки -не повлияет ли длинная юбка на характеристики? И собственно второй вопрос - стоит делема выбора во что запаковать. Есть довольно плотный стакан от ёгурта (под грунтовку и покраску) или же переходная муфта от канализации 70х50. Обе не греются в микроволновке.
Все хорошо, но лучше использовать 3мм стержень и на пайку. Гайки сбивают настройку антенны. То есть нужно пересчитывать. На народе была статья.
Разъем надо чтобы был в зеркале с рефлектором. Так как у вас делать нельзя.
Лучше использовать переход от каналии. Если по размеру подходит.
Материал у вас кстати медь?
Собрал пока в "черновую" - тоесть изменить конструктив еще не поздно: - разъем без проблем смешается назад потом пропаивается, Элементы тоже не проблема расположить на цельном медном пруте. Спасибо за критику! По материалам - первые 3 блина медь, остальные полированная сталь.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеЛучше использовать переход от каналии. Если по размеру подходит.
Материал у вас кстати медь?Последний раз редактировалось hunterroad; 31.03.2011, 12:56.
А еще http://www.lan23.ru/forum/faq.php?fa...faq_item#faq_1 - Copyright материалов, публикуемых на форуме и сайте.Vladimir
hunterroad
Еще раз посмотрел вашу антенну, уже дома. Сделано все хорошо и красиво. Шпилька смотрю М4. Не айс, но можно оставить.
Единственная проблема, это разъем.
Уж лучше раздабудьте N разъем, а то старались, медь потратили, а получилось гавно.
Ну или на крайняк паяйте напрямую кабелем.
Также необходимо защитить рефлектор со стороны крепления, а то медь очень быстро окислится.
Полезу я тож дальше антенку тестировать.
Протестировал термоусадку, на сигнал влияния не оказывает.Последний раз редактировалось drakonus; 31.03.2011, 16:22.
Рефлектор обычно у меня идет под покраску как тут http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=104 , вибраторы под цапон лак. С N разъемами -у нас дифицит полный! Максимум что можно найти SO 239 / PL 259. Поэтому и делаю на F разъемах.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеhunterroad
Ага, прям как заводское производство))
Но там тоже с разъемами не очень. Хотя лучше чем в данном варианте.
Могу предложить такое решение.
1. Если на разъем нагрузки не будет, то сверлим отверстие в рефлекторе, точно под внешний диаметр резьбы. Далее, со стороны крепления припаиваем гайку и вворачиваем разъем до плоскости с рефлектором, предварительно накрутив на него еще одну гайку. Контрим.
2. Попробовать припаять разъем на рефлектор, также в плоскости с рефлектором.
3. Или например так
Спойлер (+/-) (например так)
4. Заказать N разъем по почте))
например здесь http://www.brownbear.ru/goods/2228.html
В том то и беда - разъем странный какойто У него НЕТ резьбы со стороны "приборного" монтажа! Он толи под опресовку, толи под обжим чего либо...Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеДа просто припаять гайку от Ф-ки с обратной стороны рефлектора,вкрутить ф-ку и законтрить.
Тут вариант один - запаивать по краю. Или Искать нормальный рзъем. Или применить координальный способ - спилить все лишнее дремелем
Спойлер (+/-) (спилить все лишнее)
Таким способом: Делать точно не буду - Для соединения придется еще и боченок переходник F/F использовать -еще больше потерь будет.
Делаю с разъемом только по одной причине - нужен унифицированный переносной комплект для замеров, изучения обстановки в "полевых" условиях..
Последний раз редактировалось hunterroad; 31.03.2011, 18:56.
