Патчем
Конструкция антенны
Здравствуйте Игорь !
Какой диаметр диска, являющегося основанием антенны, на нём закреплён ВЧ разъём? Ни на одном из мною найденных чертежах я этого размера не обнаружил. И, где взять методику расчёта этой антенны для диапазона 5,8 гигагерц под Wi-Fi. Может есть готовые?
Заранее благодарен.
подскажите может что не правильно. диски нержавейка, борт консервная банка, стержень из электрода 3мм на нем нарезал резьбу, корпус из канализационной заглушки 100мм и куска трубы. запаял термо клеем. трубы и термо клей проверялись в микроволновке: эффекта ноль. кабель припаял на прямую. пока не испытывал так как друг еще свою антенну не собрал. пока не прицепил к тарелке прошу совета может я где-то что то лишнего намудрил? не хочется потом с крыши снимать и переделывать:wacko:
Последний раз редактировалось vit22; 26.01.2011, 15:36.
Да. Но ты этого влияния никогда не заметишь!Сообщение от vit22 Посмотреть сообщениеГайки могут повлиять?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
спасибо. буду экспериментировать.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениепроверь в микроволновке пластиковую бутылку! обрезанное дно от 1,5 л. отлично налазит, если рефлектор с обрезанной консервной банки! - пробывал, сигнал не упал!
Добрый день Всем. Правильно ли я пересчитал облучатель на 2,330МгЦ из размеров 2,430МгЦ
получились вот такие размеры кругов (мм) 33,5-33,5-33,5-37,6-47,0-65,0
расстояние между ними 28,2-28,2-28,2-7,3-8,3 мм. Запитка кабеля от центра круга (активного вибратора) 18 мм. Если что то не так, помогите буду рад.
Воть мож кому надо будет.
В экселе расчет облуча. Того, что на картинке.
Облучатель Бестер.zip
Спойлер (+/-) (В экселе расчет облуча. Того, что на картинке)
А бортик на рефлекторе???!
Посмотри в хоз.магазинах, есть банки для сыпучих всяких разных размеров. Есть среди них серия "витнтаж", идеально подходит и с виду очень похожа на современный "Бестер". Её (банку) ток покрасить, чтоб не так быстро от ультрофиолета рассыпалась.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
