Всем привет! Народ, подскажите, кто-нибудь уже пробовал из 701 в.2 сделать airgateway, чип тот же. С airMAX конечно подкололи, но мб хоть работать лучше будет на airOS. К нам пришли на пробу airgateway, мне дали раскурочить один :). Не нашел на форуме флэша от него и решил слить, вдруг заработает на 701-м... Кое как отодрал флэшку, она без ножек и приклеена к плате наверное специально чтоб не повадно было флэшь выпаивать... Короче работает прошива на 701-м, но защита от контрафакта все обламывает :( Мб есть возможность обойти её, подскажите плиз... Если кому то нужен фулл от него, пишите в личку.
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Жесть. Хотел-бы я на это посмотреть. Как вы ее ....Сообщение от AIR79 Посмотреть сообщениеКое как отодрал флэшку, она без ножек и приклеена к плате наверное специально чтоб не повадно было флэшь выпаивать...
Ничего она там не приклеена а самым обычным образом припаяна. Посмотрите спецификацию корпуса WSON-8.
Пока такой возможности нет.Сообщение от AIR79 Посмотреть сообщениеМб есть возможность обойти её, подскажите плиз...
Программа обновлена до версии v0.3
Косметические изменения:
- после нажатия save пароль за звёздочками.
- файл дампа переделан, чтобы не прошивали прошивки вместо дампа случайно.
- добавлены итальянский, испанский, индонезийский переводы процесса прошивки.
Жаль, за год не удалось сделать ни одного пункта: ни антенны горизонтальной через EEPROM
Старая прога выдаёт - need update
Видео процесса прошивки - http://youtu.be/T-Bx9CAJFZA
Предыдущее видео ютуб забанил
Всем нужно обновиться, а то с предыдущей версией работать уже не будет.Последний раз редактировалось unicorp99; 09.12.2013, 06:19.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Надеюсь, что к концу будущей недели успею сделать релиз с нормально работающими всеми антеннами, без каких-либо аппаратных переделок.Сообщение от Hard_hВ модифицированной прошивке работает только вертикальная поляризация и внешняя антенна. Вот я и хочу, что бы вместо внешней включалась горизонтальная, вот только не знаю где на плате гор, а где вер. поляризация. Надеюсь мне подскажут
Это экспериментальная возможность перепрошить WA5210G в хотспот системы Tanaza - http://www.tanaza.com/ или OpenWRTСообщение от samelZigFisher, что это 5210G_tanaza ?Последний раз редактировалось ZigFisher; 11.12.2013, 00:10.
Действительно жальСообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
Жаль, за год не удалось сделать ни одного пункта: [/COLOR]
а тем более прошиваться в надежде что что-то изменится..
уберите из первого поста это, зачем людям врать?
Хмм, а в чем конкретно проблема ?Сообщение от bartenev Посмотреть сообщениеДействительно жаль
На самом деле не столько по WA5210G удалось сделать за год, сколько по вообще возможности модификации устройств (TP-Link, Ubiquiti, Mikrotik и т.д.)
А горизонталь - она будет, и достаточно скоро.
Вот и пролетел год незаметно.
Пишу как болельщик, и тот, кто принял небольшое участие в проекте.
Прошивался одним из первых, и можно сказать, что uptime почти 1 год ,если не считать небольших заминок с электричеством.
Спасибо вам еще раз
P.S.
Очень приятно ,что проект еще жив и потихоньку продвигается.
хотелось бы увидеть в ближайшем будущем
- горизонтальная поляризация антенн
- добавление ширины канала (1MHz, 3MHz, 30MHz, 40MHz) особенно 40 :)
Благо дарю за тёплые слова.Сообщение от Alexander122 Посмотреть сообщениеОчень приятно ,что проект еще жив и потихоньку продвигается.
За год временами возвращался к разработкам и уделял достаточное время на тесты вариантов - но, селяви, удача, как фривольная девица - не посещала меня. Не бьёшься - не добьёшся.
Даже в 2100AP есть ширина канала 40MHz - и режим турбо - скорость 108Mbit/Sec. У каких-то из чипсетов AR2315,16,17,18 тоже есть такая возможность.. Вопрос не до конца изучен..
Также у 2100AP есть режим, в котором она видит только так же настоенные устройства с прошивкой BlueBox - PureG - вот такое тоже хотелось бы видеть в NS2, когда точки сборки сигнала из частот расположены по-другому и излучение обычных WiFi устройств воспринимается как шум.
http://dl.ubnt.com/ps2_datasheet.pdf
не факт конечно, но в PowerStation2 есть ширина канала 40 MHz! НО: это AR2316 (в NS2 AR2315) и у нас нет еепрома от сего девайса!
Кто сможет прийти в Москве в магазин и слить eeprom с сей точки UBIUITI POWERSTATION 2 ?
http://market.yandex.ru/model.xml?te...942&hid=723087
Нужно подключиться к точке по ssh, выполнить команду dd if=/dev/mtd6 of=/tmp/mtd6 и через winscp скопировать файл /tmp/mtd6 на флешку и выложить на форум.
Гнусный экибастуз - проездом в Москве, зашел в магазин - нет в продаже. Через всю Москоу - и толку ноль.
Ещё выяснилось, что на сайте Ubiquiti есть ещё два девайса с 40MHz шириной канала: это
picostation 2 hp http://dl.ubnt.com/pico2hp_ds.pdf
и буллет 2 hp http://dl.ubnt.com/b2hp_datasheet.pdf
Нестыковки: в обоих pdf не указан тип проца: просто MIPS (в ps2 указан AR2316, в ns2 - AR2315), и у всех 40MHz устройств в описании нет скоростей типа 108 TurboG
причём еепром буллет2 hp есть в наличии. Скоро затестим!
Может, конкурс привлечёт внимание более удачливых:
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10846Последний раз редактировалось unicorp99; 20.12.2013, 03:09.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
За полгода прошил более 10 точек 5210g. Со стабильностью работы конечно не поспоришь - нареканий к стабильности работы нет, точки используются в качестве клиентов.
Вопрос наверное к разработчикам: почему при одинаковых условиях скорость передачи после прошивки падает в 2 раза, с 23Мбит у еще TP-Link до 11,5Мбит на прошитых, и выше этого значения уже не поднимается?
А также при включении Airmax скорость передачи немного падает((( При этом ccq у всех клиентов 97-100, видимость прямая. раздающая точка RocketM2 c OMNI антенной 10dBi
Не должно такого быть, но все может бытьСообщение от KuricH Посмотреть сообщение... почему при одинаковых условиях скорость передачи после прошивки падает в 2 раза, с 23Мбит у еще TP-Link до 11,5Мбит на прошитых, и выше этого значения уже не поднимается?
Экстрасенсов тут нет, поэтому скины настроек сюда и будем смотреть что и как.
Это да. Совместимость, ubiquiti, с М серией, сделали а вот работает оно не очень хорошо. Лично я от такой практики отказался. Или использовать без Airmax или все оборудование М серии.Сообщение от KuricH Посмотреть сообщениеА также при включении Airmax скорость передачи немного падает((( При этом ccq у всех клиентов 97-100, видимость прямая. раздающая точка RocketM2 c OMNI антенной 10dBi
У меня на линках 5210G->NS2 в связке AP WDS-Station WDS прокачивает 2.5 MByte /sec - Значится, насСообщение от KuricH Посмотреть сообщениеЗа полгода прошил более 10 точек 5210g. Со стабильностью работы конечно не поспоришь - нареканий к стабильности работы нет, точки используются в качестве клиентов.
траиваем неправильно. Конфиги Rocket M2 и NS2 в студию.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Вот скрины рокета и клиента ns2 (tp-link):
http://www.fotolink.su/v.php?id=23a1...666da415f4f0d8
http://www.fotolink.su/v.php?id=06ce...140b56bdbbb5a2
Скрины двух ns2, соединенных между собой:
http://www.fotolink.su/v.php?id=ec1c...658b6d7c8c8957
http://www.fotolink.su/v.php?id=b381...e179e196d759c7
Тестами на ns2 скорость выше 12Мбит не поднимается((( Airmax отключен на рокете
У меня отличия: AP WDS + Station WDS. RX TX - 54. Скорость 2.2 Mbyte/sec - прокачка файлов по самбе (Это около 20Mbit.sec). Во встроенном speedtest: 11 и 12 Mbit/secСообщение от KuricH Посмотреть сообщениеВот скрины рокета и клиента ns2 (tp-link):
Тестами на ns2 скорость выше 12Мбит не поднимается((( Airmax отключен на рокетеПрограмма для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
У меня например, ДО прошивки когда 10 клиентов было на одной базе суммарная скорость упала воще до 5 и не поднималась, тк они мешали друг другу. ПОСЛЕ прошивки теперь клиентов 20, скорость стабилизировались на уровне 15мб, ну и пинг упал как надо. Вывод- не забивайте голову, не нравится не прошивайте, а если всё оки тогда какие вопросы, зачем отвлекать?-)
