Сообщение от samel
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Тут нужно объяснить, что обычно не удаётся реанимировать устройство - нужно проверить кабель, БП, антивирус отключить, пакеты теряются и т.д.. А по сообщениям на почту отслеживаем процент таких косяков и рекомендуем что делать.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Доброго времени суток!
вопрос конечно не по теме может кто знает, где у нас на прошитых под нанос2 железках хранится файл таблицы маршрутизации? добавил еще одну строку так как нельзя добавить второй шлюз всё заработало так как мне нужно, но дело в том что маршрут живет до первой перезагрузки точки, т.е. он не сохраняется приходится заного заходить по телнет и добавлять нужный мне маршрут, как мне сделать так чтобы при перезагрузке железки мой маршрут не слетал?
спасибо
Последний раз редактировалось rambol; 02.11.2013, 21:49.
vi /etc/persistent/rc.poststartСообщение от rambol Посмотреть сообщениекак мне сделать так чтобы при перезагрузке железки мой маршрут не слетал?
нажать i
route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
набрать esc потом : потом wq нажать enter
chmod +x /etc/persistent/rc.poststart
cat /etc/persistent/rc.poststart
cfgmtd -w -p /etc/
Проверьте, отпишетесь..
Поздравляем jass66 с днём рождения! :to_becom:
Вот такие письма приходят на е-майл. Видимо письма из светлого ссср прошлого. Перебор конкретный, но всё же. Надо отдать должное за пунктуальный настрой и за человеколюбие.
Можете дать несколько советов по точкам 5210g переделанным в ns2?
Суть в следующем:
на каких частотах более лучший линк? если я спускаюсь на частоты ниже 1 канала, то по мере снижения линк становится всё хуже, а точнее - rx и tx становятся меньше, хотя клиенты имеют хорошее подключение, даже "перегретое" так сказать. прикладываю картинку во вложении...
Расстояние до клиентов от 50 до 350 метров. Игрался с мощностями на точке доступа и клиентах, частотами, но скорость в среднем варьируется от 1мбита до 8.
параллельно использую 5210g непрошитые, 2 точки: режим точка-точка, мощность стоит 23, сигнал 29dB, канал авто (счас на 8), растсояние 350метров. Скорость между ними 21-23мбита!!!
Уже и не знаю что делать с АП и 6 клиентами в связке на перепрошитых в ns2 точках. Видимость прямая у всех кроме одной (самой дальней), канал 20MHz, используется WPA2-AES, используется фильтрация маков, точки в режиме роутера, АП в режиме бридж, CCQ у всех от 90 до 100.
Кикие порекомендуете настройки сделать для увеличения линка, сколько клиентов может держать стабильно такая точка доступа?
А также интересуют сопутствующие вопросы: почему в файерволе на точке нет строки разрешить/запретить без которого не вобьешь правила, можно ли перепрошитые точки обновлять на официальные прошивки или когда у вас будет новая прошивка, где на АП включается аирмакс и поможет ли он чемнибудь, а также как можно запретить настройками точки пользователям ходить на адрес например 10.1.1.5 если нет в файерволе поля deny, можно ли мне получить доступ к статистическим данным с моих точек?
Заранее спасибо, если нужна какая то более подробная информация - непременно предоставлю
картинка
00:15:6D -67
00:15:6D -43
00:15:6D -43
00:15:6D -43
00:15:6D -43
00:27:22 -43
отвечаю:
1. Вопросы такого плана нужно задавать не на е-майл, а на форум, причем после чтения форума, а не до
2. Вы вправе не просто требовать, а физически угрожать расправой, требовать перешить обратно эту вонучую нерабочую хрень, ибо лично я отвечаю за все линки.
Ведь линк пяти NS2 должен (бл--ь ДОЛЖЕН) работать лучше двух ТП-ЛИНКОВ.
3. Отвечу по доброте душевной, но в следующий раз мне придётся не отвечать, а отсылать на форум... и ответ пишите на форуме.
Линк пяти NS2 тупо засирается отраженкой от рядом стоящих объектов и скорее всего CCQ на дальней точке низкий, она и гасит всю сеть..
Убрать на--й подальше рядом стоящие 5210G ибо--щие на полную мощность или выключить. Для особо тупых - убрать за стену дома, чтобы они никак не видели и даже отраженкой не видели главную NS2 точку. В трубу поставить и заварить с одной стороны или в длинный железный ящик с отрезанной стенкой. Убирать и снижать мощность до того, пока главная NS2 вообще не будет видеть рядом стоящую 5210G.
Любые другие рядом работающие точки с главной NS2 будут угандашивать сеть, им даже не надо передавать ничего, только вещать свой SSID.. Посему главную точку в любых рядом стоящих линках P2P нужно настраивать не близко, а далеко. Они ж вещают SSID в эфир постоянно.
А близко с главной NS2 только клиенты других точек..
также, исхожу из того, что на NS2 впендюрили максимум мощи!
Применить весь свой головной мозг к УЛУЧШЕНИЮ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ С ДАЛЬНЕЙ ТОЧКОЙ. иначе:
Если получится, физически антенну отвести от всех ближних и навести на дальнюю, чтобы максимум сигнала был на дальней.
Вплоть до того, что вообще сильно в сторону от ближних отвернуть, и только дальнюю чуть задевать, ведь 40dB - это перебор конкретный.
Можно окно какое-то в фанере вырезать, и поставить окном на дальнюю точку, а фанерой закрыть ближние, можно за угол поставить, чтобы било на дальнюю, а ближние были за преградой.
Если удастся уровновесить сигнал на ближних и дальних точках, и на дальней будет на приём около 60-70dB, то норм.
Далее:
Просканировать эфир, выбрать ПЕРВЫЙ свободный расширенный канал ниже 2412 - сначала пробуем 2392, потом 2372 и ниже
расширенный - чтобы на обычных каналах не мешали обычные wifi устройства.
Поставить мощность на всех точках 10dB, кроме дальней (MAC 04:16), на дальней покрутить от 10 до 16dB (не от 27 и ниже, а от 10 и чуть выше)
Наконец-то определится, что за устройство ШЕСТОЕ 00:27:22 походу M2 стоит клиентом, может его с технологией airmax нужно поставить главным? Но так-то понятно, что на антенну для 00:27:22 денег нет или ещё еб-ла какая феерическая мешает..
Когда что-то мешает, точка стабильно не может держать ни одного клиента.
На главной NS2 аирмакс включается путём покупки NS M2 или NS Loco M2 или другой M2 точки. на приём аирмакса не нужно покупать M2. Также можно взять шестое устройство.
Вы реально стали задавать столько вопросов, ведь ждёте поэму на три листа?
Вы вообще, читали форум? Я худею..Последний раз редактировалось ZigFisher; 11.12.2013, 00:11.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Да вы оба жжоте не по детски :)
Уни, чего-ты сердишься ? :) Блин, а похудел-то как... Ужос.
Видно-же, что автор вопросов еще школьник.
Кстати, вот кто вопросы такие задавал:
Судя по всему, господа, вы пытаетесь впихнуть фаил прошивки вместо ожидаемого конфиг-файла или пытаетесь залить прошивку от устройств М-серии.iskander q комментирует...
Все отлично прошилось, но не происходит обновление прошивкой, скачанной по ссылке http://flyrouter.net/downloads/softw...quiti/firmware.
При выборе файла прошивки и нажатии кнопки upload появляется окно 413 - Request Entity Too Large
21 октября 2013 г., 15:28
Александр Ратушный комментирует...
iskander q не разодрались проблемой? У меня такая же ошибка.Последний раз редактировалось ZigFisher; 10.11.2013, 03:52.
Читая подобные вопросы о работе перешитых 5210 понимаю что люди только начинают щупать теорию распространения волн и всего что к ним относится, и наверное нужно большими буквами на первой странице красным написать что перешитые 5210 не относятся более к этой теме и все что с ними и их настройкой связано нужно искать в разделах NS-2 !!!Последний раз редактировалось Yojiq; 13.11.2013, 11:27.
Попробуем разбить на отдельные и конкретные вопросы.
* На каких частотах более лучший линк ?
* Какие порекомендуете настройки сделать для увеличения линка ?
* Cколько клиентов может держать стабильно такая точка доступа ?
* Почему в файерволе на точке нет строки разрешить/запретить без которого не вобьешь правила ?
* Можно ли перепрошитые точки обновлять на официальные прошивки или когда у вас будет новая прошивка ?
* Где на АП включается аирмакс и поможет ли он чем нибудь ?
* Можно ли мне получить доступ к статистическим данным с моих точек ?
Если вы используете при построении сети оборудование с расширенным диапазоном (NanoStation и WA5210G переделанные в них),
то весьма желательно использовать любые другие частоты (однако на свой страх и риск перед контролирующими органами !),
отличные от стандартных 1-13 каналов, которые загажены по-полной точками доступа, смартфонами, телевизорами и прочей ерундой.
Для старта, весьма желательно прочитать первый пост топика - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8581
Большинство вопросов по настройке отпадет, если ознакомится с вот этим мануалом - http://diapazon.org/pages/view/45
Судя по всему, у вас мощность на максимуме (нужно уменьшить), AirMax не включен и точки слишком близко находятся к друг другу.
Очень мутно задан вопрос про клиентов. Смотря как считать. Каждое подключение по WiFi это отдельный клиент, или к вашим
приемным WiFi устройствам по кабелю через свич подключено еще по десятку абонентов ?
Если в качестве базовой станции примените Ubiquiti устройство M-серии, включите на БС и на клиентах режим AirMax, то сможете
установить до 30 стабильно работающих подключений.
В фаерволе на БС вы можете создать таблицу MAC адресов и указывать каким устройствам можно подключаться, а каким нет.
Не ясна суть ожидания вами чуда от новых прошивок. Чего не хватает кроме горизонтальной поляризации ?
Последние версии всегда можно брать тут - http://www.flyrouter.net/downloads/s...uiti/firmware/
Все зависит от того, какую железку вы используете в качестве БС. Если это железка М-серии, то AirMax включается в самой первой вкладке.
А лучше всего - скачайте и почитайте официальные инструкции по настройке Ubiquiti. У вас-же уже не TP-Link, а клон Ubiquiti.
Что вы называете статистическими данными ? Если имеете ввиду систему бесплатного открытого мониторинга http://flymon.net то
оформляйте заявку через форму обратной связи или через личку и вам будет предоставлен доступ.Последний раз редактировалось ZigFisher; 10.11.2013, 03:55.
Устройства могут при изменении скорость передачи в эфире менять уровень сигнала, то бишь уровень по идее должен быть стабильным только при стабильной скорости, к примеру 54 Мбит/c.. А при отсутствии передачи wifi устройства могут менять скорость до 1 Мбит/сек (это или при помехах или хз из-за чегося)Сообщение от rambol1)Нет этот график рисует сама база, и так по каждому клиенту отдельно, это просто мы делим его по средствам SNMP на сервере мониторинга zabbix, конкретно этот график только одного абонента,.
2)Noise Immunity: Enabled
а вот график из той же базы только другого клиента, при чем у этого клиента прошитый 5210, а у первого которого я ранее выкладывал клиентом работает TP-Link_TL-WR743ND
[ATTACH=CONFIG]15056[/ATTACH]
А так, выключить noise filter, на обоих устройствах NS2... И посмотреть эффект..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Давайте разберемсяСообщение от ssvvvsПерешитая 5210 пол года назад, начала отваливаться о сети. Проверил по WAN после перезагрузки зайти в вебморду можно было в течении 3-5 минут. Снял по ЛАНу такая же ситуация. После повторного вкл. точка подхватывает базу и через 1-2 мин зависает, что интересно уровень сигнала (з светодиода) остаются гореть,а на точку не зайти черех ВЕБ и она не пингуется. Когда повторно заходил в ВЕБ попробовал РЕСЕТ после него точка зависла, опять выкл-вкл, захожу пытаюсь збросить в дефолт - не реагирует, на кнопку сброс тоже нет реакции. На следующий день точка даже не пингуется ни покакому АР в т.ч. 192.168.1.20. ( втечении 3-5 мин ни одного пинга не проходит) Вопрос - флеш?
1. точка работает до 3х минут - ваши слова
2. зажимаете ресет и пингуете 1.20 подаете питание, ресет держите - пинг пошел ?, если да то сделайте восстановление прошивки
Есть вероятность что нужно проверить бп - заменой
все операции нужно проводить на столе чтобы исключить внешние факторы
БП менялся в первую очередь, работаю на столе пачкордом, ресет нажимал при вкл питании, уже не помню зажимал ли ресет до включения но кажется да, сейчас посмотреть не могу - точка не под рукой и ещё не при всяком включении моргает лампочка ЛАН, приходится перевключать. Сейчас точка уже не работает и 1 минутыПоследний раз редактировалось ZigFisher; 11.12.2013, 00:39.
Постарайтесь пожалуйста сделать фото наклейки получше, с удовольствием сохраню в коллекцию. Спасибо.Сообщение от samel Посмотреть сообщение
Ай да молодца.. ;)
Наклейку наверное специально дилеры, продающие Ubiquiti заказали ;)
Шучу.
Встречал такие наклейки, с упоминанием запрета на смену ПО, и на настольных мыльницах TP-Link.
По заверениям продавцов, TP-Link нынче один из самых покупаемых брендов, а соответственно и самый хакабельный.
ИМХО это не Частотнадзор волнуется о нас с вами, а менеджеры, что-бы не заливали в роутеры всякое, и не несли потом сдавать по гарантии ;)
Фоткал телефоном, качество никакое, но прочитать можно при просмотре в увеличенном режиме. Сделать повторно сейчас не могу, коробка ушла с клиентом. На днях получу ещё одну, заказал в том же интернет-магазине, если будет такая наклейка - сфоткаю ещё.Сообщение от ZigFisher Посмотреть сообщениеПостарайтесь пожалуйста сделать фото наклейки получше
Если менеджеры думают, что наклейка остановит желающего прошить, то они ошибаются. Лучше бы написали о возможности прошить в NS2, тогда продажи тплинков возрастут в несколько раз.
Доброго времени суток! Прошу помощи! Стоит роутер, потом тплинк 5210 прошитый в нанос в режиме Access point WDS , по wifi одна 5210 в режиме репитера, одна 5210 клиентская и 5110 и 5210 прошитые в нанос. Я рулю сеткой с компа подключеного по лану 5210 в репитере. До прошивки раздающей в нанос я заходил на вебморды всех клиентов, а теперь не могу!!!!!! Инет у всех работает. Могу зайти на вебморду только на раздающую и маршрутизатор. Галку Enable Client Isolation ставил и снимал ничего не помогло
Сам отвечу на свой вопрос, метод научного тыка рулит!!!!! Поставил галку Data Rate, Mbps 54 AUTO, и все заработало как надо
Как сделаем, так сделаем. Что-то точно нельзя сказать.Сообщение от bartenevСпрошу повторно - спустя 2 месяца! когда ждать?
Потому как всё, что пытаемся, к программному результату не приводит. EEprom Wa7510N не готов, мод 8MB -> 4MB не доведён до готового состояния (точка ресетица и нет веб-морды).
DWL-2100AP, WA7210N тоже пока не получается в Ubiquiti.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
