Кто знает увеличить мощность у DWL-2100AP.
Как увеличить мощность у DWL-2100AP
Имейте ввиду что выше 23 Дб мощность повышать бесполезно и даже опасно для ТД. т.к. overridetxpower 30 - это уже ватт выходной мощности, а ТД нормально и 50 не выдаст...Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
У МЕНЯ 2100 ПЕРЕШИТА ПОД 3210 И set overridetxpower 30Сообщение от zlokot Посмотреть сообщениеИмейте ввиду что выше 23 Дб мощность повышать бесполезно и даже опасно для ТД. т.к. overridetxpower 30 - это уже ватт выходной мощности, а ТД нормально и 50 не выдаст...
ВСЁ РАБОТАЕТТ ТОЛЬКО ПОСТАВИЛЛ ДВА КУЛЛЕРА И РАДИАТОР
Свыше 23 она "не обрабатывает" потому и бесполезно :) (перевожу на русский для апешки шо 23=30 один хер,мощность не измениться) ,а после 20 начинает разваливаться спектр. если приборов посмотреть нету , то тут на форуме где-то дважды валялись ссылки по этому поводу.
Так шо "пробитые" оцинкованные крыши...звучит гордо :))QUO NON ASCENDAM
Эт можно.
Антенна - ФА20, на форуме где-то валяются фотки моего "ушастого чуда".
рАсстояние 1.3 и 2 км. Антенна базовой станции светит в небо (это видно на глаз, избыточный подъём градусов 12-15 выше направления на локальные точки), делать с этим ничего не делаю, ибо не беспокоит. Уровень сигнала - в среднем порядка 58-60-62 ДЛинковских попугаев. Иногда больше, иногда меньше. Есть корреляция только с погодой (сильный дождь или снег). Скорость канала (битрейт) сигает от 36Мб () до 54-х. По какому признаку - не ясно. Реальная скорость передачи данных (т.е. то, что проги определяют) около 2-х МБ (когда работает одна локальная точка), это после ДЛинковского же роутера.
