На своих заметил что при 21ом качает 2.5Мбайт только 2-3 минуты потом клинит (или при малейшей помехе) и больше 1.2 уже не подымается, помогает только перезагрузка и повторяется всё опять. Чо за эфект или глюк? Согласование отпадает - тестится на стандартных пипетках, перегрев тожа - при перезагрузке мгновенно остыть же не может. При 20дб почти всё нормально (лишь иногда проявляется выше упомянутый глюк) - при помехе скорость падает, после ухода помехи скорость востанавливается на максимум. Грешу на встроеный КСВметр, как его отключить? или посмотреть его показания?, уже перепробывал все команды.
Даташит на 5510 обещяет линейный режим только до 20дБ, кто реально тестил прокачку при мощях выше 20, именно чтоб отдавала максимум - свыше 2Мбайт/с?
