Сообщение от Aleks07111971
Посмотреть сообщение
Как увеличить мощность у DWL-2100AP
Лист металлический раз мером 20х20 см и свисток в центр его 20-30 мм от листа. Немного подправит диаграмму от круговой в направленную, но ксв посадит.Сообщение от joker270691 Посмотреть сообщениекак это сделать ? объясните, покажите пожалуйста
как это сделать ? объясните, покажите пожалуйстаСообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениесамое простое - это любая направленная антенна.
Можно и всенаправленную и 2db родную, и 5dB, но к ней соплями херачим рефлектор из фольги от шоколадок.
Ага, там и так ксв в лучшем случае 1.8 в точке минимума (2440) а этой шоладкой доводим до 5.Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
самое простое - это любая направленная антенна.Сообщение от joker270691 Посмотреть сообщениеа если поставить антенну с большим усилением ?
на таком расстоянии не чего у вас не получиться.
1.Протянуть медь до дома , и у пользователя либо завести хвост в дом , или установить у него за окном точку которая будет "свифонить" у него по всему участку ....
Ребята, совет нужен. Есть Dlink 2100AP со штатной антенной 2db. Мощность увеличена до 20db. На расстояние примерно 100метров, без никаких помех на пути находится пользователь с ноутбуком, который будет ловить этот сигнал. Сигнал должен пробить только одну стену. Сейчас эта система работает, сигнал примерно -70db. Что посоветуете для усиления сигнала (вариант с точкой доступа у клиента не подходит), нужно усилить сигнал на месте передачи. Может антенку какую то прикрутить? нужен очень эконом вариант
P.S. TP-LINK TL-ANT2405CL 5db мне поможет ? http://www.tp-linkru.com/resources/i...NT2405C-01.jpg
Последний раз редактировалось joker270691; 22.03.2015, 23:53.
Странное рассуждение, тут уже не раз говорилось, что при поднятии мощьности (линка) нужно учитывать потерю стабильности сигнала. Моя проблема (потерял 4 точки)
2100ap, в связи с тем что поднял до 21 db и не поставил охладители на процессоры, вывод дестабилизация (или полнейшее не работоспособность) на определенных настройках как репитер - универсальный, репитер, (WDS-мост), осталась работа только в точке доступа- все остальное полный завис, со сбросом в дефолт. Я считаю что их можно поднять только в 19 db и то с принудительным охлаждением (клейка радиатора на проц и вентиляторы). Всем кому поможет буду рад. Сами точки оч хорошие линк нормальный, даже в стандарт моде на 1,5 км (0.7)мили. В данный момент строю линки на Ubiquiti Rocet M5 и т.д. c линком на 5 км в стабильном состоянии 5 Mb.
Отмечусь.... Разгонять выше 20 dbm нет смысла. Более она не выдает. 20 db=100мвт. По показометру в акове прирост сигнала есть, но падает quality процентов на 10...15. Наверное заметного прироста реальной скорости поэтому и не происходит. У меня линк 2 года 5 км. Антены - парабола 1.5 метра короткофокусная и FA-16. Уровень сигнала (BB прошива) 85...74 db в get station. В зависимости от погоды. Скорость прокачки до 3.6 мегабайта в 108g на частоте 2257. На других частотах почему-то хуже. Помех нет нигде.
на наге есть тема - делались такие тесты - там есть есть листинги скорости прокачки при разной мощности - помню результат - такой же: при оверлоде скорость падает.Сообщение от Andree Посмотреть сообщениекто реально тестил прокачку при мощях выше 20,
На своих заметил что при 21ом качает 2.5Мбайт только 2-3 минуты потом клинит (или при малейшей помехе) и больше 1.2 уже не подымается, помогает только перезагрузка и повторяется всё опять. Чо за эфект или глюк? Согласование отпадает - тестится на стандартных пипетках, перегрев тожа - при перезагрузке мгновенно остыть же не может. При 20дб почти всё нормально (лишь иногда проявляется выше упомянутый глюк) - при помехе скорость падает, после ухода помехи скорость востанавливается на максимум. Грешу на встроеный КСВметр, как его отключить? или посмотреть его показания?, уже перепробывал все команды.
Даташит на 5510 обещяет линейный режим только до 20дБ, кто реально тестил прокачку при мощях выше 20, именно чтоб отдавала максимум - свыше 2Мбайт/с?
вот немного не в тему ....
подскажите в режиме p2p у бблинков(pureg вкл) работает авторизация на радиусе... у самих мостов ?
а то глушытели и клонеры достали уже
