Сообщение от hex
Посмотреть сообщение
Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
Это закреплённая тема.
Проверил. Результат такой: те же самые символы, та же абракадабра, только выводит весь этот текст быстрее, и в 2 раза больше одних и тех же строк. Ну тоесть то что и было без петли, только в 2 раза больше...Незнаю как яснее объяснить. Вроде бы понятно. ВОть....Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениесделайте петлю-замкните tx с rx и проверьте эхо
Не пропала она. Замкнул как Вы сказали. По Вашим словах выходит что порт негодный. Ну так я ж пробовал на трех компьютерах с разными материнками. Один и тот же эффект. Скажите тогда на какой материнке схема точно должна заработать? И еще гдето читал, тут же на форуме, что на Новых материнках возможны проблемы с ком портом(уровни не правильно настроены или еще что). В ответ на это сразу оговорюсь, пробовали на материнке Сис с селероном 333, комп старый вопще...и тоже самое. Перепаивали 3 раза. Ну не может же быть такого что все 3 раза не правильно спаяли. Быть может это точка доступа такая уже? и не стоит мучатся?Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеyuraRabbitM2
Пора выбираться из трех сосен, в которых вы заблудились:
Замкните петлю без преобразователя - если абракадабра не пропадает - виноват порт, если пропала - виноват преобразователь уровней.
хм...что т странное. просто печатается мой текст в терминале, никакого повтора нету(эха). и что же делать ? что это значит?Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеВы не поняли...Разъясняю по буквам:
Отключите точку
Отключите схему-преобразователь
Замкните контакты 2 и 3 компорта
Включите терминальную программу
Топчите клаву
Какой результат этой последовательности?
ну да. Рыть нада в преобразователе. Только с чего начать то? Уже все перебрали что можно. Уже микросхему мах232СРЕ менял, подумал может негодная. Впаял новую, тоже самое((Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеПовтор вашего текста и есть эхо - разомкните петлю и букафф на экране не будет )).
Теперь вы поняли, где рыть?
Значит все я протестировал, микросхема рабочая! замыкал rx-tx мах 232 без точки доступа, все ОК! эхо есть! и без микросхемы тоже эхо есть! Тоесть ком порт и преобразователь уже отбросили!
Только подключаем точку доступа сразу же происходит такое: выводятся строки с непонятных символов(абракадабра) и есть эхо! Но дело в том что это ехо тож состоит из абракадабры, тоесть я печатаю на клаве символ "а" а оно выводит вооще какуюто кракозябру, тоесть символ с другой кодировки чтоли! Значит получается точка доступа виновата? Или может мне кодировку нада изменить в терминале? А на какую? Там этих настроек, касающихся кодировки пруд-пруди.
Да есть тут один шнур у знакомого для сименсов. Ну только там шнур совсем не такой как вот тут http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_COM.htm. Там ЮСБ разъем немного утолщенный, видимо какието там детали внутри. Но он уже не такой как по этой ссылке. Уже может не подойти, ну мне так кажется. Просто его нужно купить, чтобы попробовать.Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеКупите уже готовый для старенького siemens на 3 вывода rx tx gnd
