Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
Я пробовал:
MAX 232 CPE
ЧАСЗНСМ MAX232M
обе работают с керамикой - на "отлично"
Скачайте даташит на макс и поглядите в чём различие. Если полный аналог - паяйте как есть.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Здравствуйте!) Перечитал форум но не у кого подобной проблемы с воостановлением 2100 так и не нашол. Спаял устройство прошивки строго по статье http://www.infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm, исспользовал MAX232CPE, керамику.
Дело в том что в ГиперТерминал выводит постоянно непонятные символы(на скриншоте).
Перепаивал схему 2 раза, менял местами rx, tx(в первом случае выводит эти непонятные символы, во втором не выводит ничего), терминал настроил строго как указано в статье, еще пробовал подключать все этого дело к другому компьютеру(с другим Ком портом), абсолютно тоже самое! Может ктото знает в чем проблема?! Заранее спасибо)))
Если терминал настроен по инструкции - не помогает,
возможная проблема - некорректные логические уровни на MB либо сама микросхема (хотя для меня загадка - очень стойкая микросхема) :)
необязательно +5V брать с материнской платы, берите как и ранее (предварительно замерив с БП точки, конечно же!)
Решение: тогда ищите до 10 mF 5v электролиты и паяйте с электролитическими конденсаторами, соблюдая полярность:
p.s: А длина кабеля какова, если не секрет?
Хочется увидеть визуально вашу конструкцию.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
ну да, все как надо. Там вопщет на рисунке внизу настройки терминала видно. 9600 8-N-1Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениескорость 9600 выставили?
управление потоком в нет выставили?
Длина кабеля 15 см дето. На фотках посмотрите) 5 конденсатор по питанию от точки доступа. Все по 0,1. Питание от точки доступа 5В по номиналу(померял), но на всякий случай еще попробую от другого источника взять, с блочка отдельного, хотя канечно врядли там просадка есть, но все же попробую.
Конденсаторы тож заменю, попробую, отпишусь. Ну очень уж странно что на двух компах испробовал и одно и тоже)))
нет, при "некоторых" меньших скоростях, меньших от 9600 показует тож абракадабру, только другую, а при некоторых вопще ничего.Сообщение от zlokot Посмотреть сообщениеПри меньших скоростях то-же самое?
Абракадабра может говорить только о неправильной скорости на порту.
Попробуйте не через виндовый гипертерминал а через сторонний terminal v1.8 by Brey++ Также полезно проверить конструкцию на "живость" на другом устройстве .
П.С. Мне лично "Бетховены" в виде 2100 пока не попадались :)QUO NON ASCENDAM
Испробовал Вашу программу. Тоже самое. Скорее всего это не в гипер терминале дело и не в ком порте. Быть может микросхема негодная. На трех компах одно и тоже, причом компы разных годов выпуска(всмысле материнки). Питание так же увеличивали для микросхемы, нуль эфекта. И конденсаторы что електролитические, что керамика, разницы нет. Вот только к сожалению другой 2100 нет, чтоб исскулючить саму точку доступа, как причину.Сообщение от hex Посмотреть сообщениеАбракадабра может говорить только о неправильной скорости на порту.
