Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
Это закреплённая тема.
  • yuoras
    Участник ответил
    Доброй ночи ,Господа Специалисты.
    Тоже подобная проблема ,слетела прошивка на DWL-2100AP но она у меня вообще не такая как у вас на картинках.Проблема заключается в незнании распиновки Rx, Tx, моей точки.
    Там 2-а одинаковых разьёма по 2-а ряда в каждом ,а у вас один разьём в 2-а ряда ,а один в один ряд(то есть ваш рабочий).
    Мож у кого есть распиновка на мою точку?
  • Алексей
    Участник ответил
    Сообщение от Mash55 Посмотреть сообщение
    Код:
    diskInit "/fl"
    папка /fl останется, ничего создавать не надо
    Это в чем писать??
  • Mash55
    Участник ответил
    Сообщение от belokuriha
    и все же так для спортивного интереса как форматнуть флешь и создать папку /fl
    Код:
    diskInit "/fl"
  • Алексей
    Участник ответил
    ОК... Бесперебойник мне в зубы и в путь!:yes:
  • ruzalit
    Участник ответил
    Залей фул, 2-3 дня будет заливаться, но гемора меньше.
  • Алексей
    Участник ответил
    Всем привет.. Я тут попробывал шить через джитаг как вот тут описано но после строчки detect у меня не чего не происходит не подскажите это мертвая флеш или мой косяк??
    Вот подключился я значит к точке через J-tag .. но как понял из лога что все очень плохо.. вот лог-
    jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER
    Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378
    jtag> detect
    IR length: 5
    Chain length: 1
    Device Id: 00000000000000000000000000000001
    Unknown manufacturer!
    chain.c(110) Part 0 without active instruction
    chain.c(133) Part 0 without active instruction
    jtag> detect
    IR length: 5
    Chain length: 1
    jtag> include atheros/ar2312/ar2312
    jtag> poke 0x58400000 0x000e3ce1
    ImpCode=00000000000000000000000000000000
    EJTAG version: <= 2.0
    EJTAG Implementation flags: R4k MIPS32
    ejtag.c(278) Failed to enter debug mode, ctrl=00000000000000000000000000000000
    ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000000000000000000000000
    jtag> detectflash 0x1fc00000
    dev ID=0000 man ID=0000
    Using CFI flash chip detection, not jedec
    Flash not found!
    Я прав или нет что умерла флешка?? если это так то какую можно закинуть на замену??
    разобрался что не так было... А теперь интересно если бита /fl то мне как можно отформатить и сделать эту папку?? и нужно ли лить для загрузки боот или полных фул?
  • kuslik
    Участник ответил
    нужно оперативку перепаивать
    чип в помойку либо питание чипа проверить
  • hardmail
    Участник ответил
    Вроде оно прямо сказало, что SDRAM TEST...FAILED. Тут без паяльника не обойтись наверно.
  • arm14
    Участник ответил
    вот что пишет точка доступа при подключении через терминал, на ESC не реагирует, что с ней? сдохла SDRAM??? Сгорела точка доступа от перенапряжения, индикаторы не светятся вообще никакие. Что делать?
    ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
    SDRAM TEST...FAILED at address: 0xa0004000 exp 0xa0004000 got 0xffffffff
    NMI (watchdog): ErrorPC: 0xbfc00640
    epc: 0xffffffff bva: 0xffffffff sr: 0xffffffff cse: 0xffffffff
    R0: r0: 0x00000000 at: 0xffffffff v0: 0xffffffff v1: 0xffffffff
    R4: a0: 0xffffffff a1: 0xffffffff a2: 0xffffffff a3: 0xffffffff
    R8: t0: 0xffffffff t1: 0xffffffff t2: 0xffffffff t3: 0xffffffff
    R12: t4: 0xffffffff t5: 0xffffffff t6: 0xffffffff t7: 0xffffffff
    R16: s0: 0xffffffff s1: 0xffffffff s2: 0xffffffff s3: 0xffffffff
    R20: s4: 0xffffffff s5: 0xffffffff s6: 0xffffffff s7: 0xffffffff
    R24: t8: 0xfffffff7 t9: 0xffffffff k0: 0x00000000 k1: 0x00000000
    R28: gp: 0xffffffff sp: 0xffffffff fp: 0xffffffff ra: 0xffffffff
    trying NMI callback: 0xffffffff
    sysConsoleDump: type 0x00000380
    epc: 0xffffffff bva: 0xffffffff sr: 0x10400002 cse: 0x10800010
    R0: r0: 0x00000000 at: 0xbfc00000 v0: 0x10800010 v1: 0x80016b30
    R4: a0: 0xbfc00640 a1: 0x8000ff38 a2: 0xbfc00ca8 a3: 0xa8000000
    R8: t0: 0x00000040 t1: 0x00000020 t2: 0xfffffffc t3: 0x00000066
    R12: t4: 0x00000020 t5: 0xa0004000 t6: 0xffffffff t7: 0xffffffff
    R16: s0: 0xffffffff s1: 0x00000002 s2: 0xffffffff s3: 0xfffbd7ff
    R20: s4: 0xffffffff s5: 0xffffefff s6: 0xffffffff s7: 0xffffefff
  • Алексей
    Участник ответил
    А как это можно сделать (т.е удалить все из флешки?)?? И обязательно теперь мне ставить линукс??
  • ruzalit
    Участник ответил
    Если не загружается в оперативную память точки по сети, то флешка тут скорее всего не причем, в этом процессе с нее только boot грузится, который с выставленным флагом на загрузку по tftp загружает прошивку по сети сразу в оперативную память точки, может память оперативная побилась частично и глючит, может сетевой порт подгорел, хотя через jtag можно будет полный дамп зашить, если конечно оперативная память и флешка целые, кстати, перед заливкой файла на флешку нужно бы из нее удалить старый apimg1 и apcfg
  • Алексей
    Участник ответил
    теперь по ссылке, если мне просто восстановить загрузчик а потом по лану прошить точку такой вариант пройдет или надо шить сразу фулфлеш??
  • Алексей
    Участник ответил
    к сожилению все так же как и было.. не могу понять почему он пишет что "
    -> copy "pc:/apimg1","/fl/apimg1"
    Copy OK: 1130726 bytes copied
    bad pathname
    Как можно проверить что флешь живая и видится?? Раньше прошивал выше описным способом и не раз.. а такое вижу первый раз..
    Может подскажите где найти схему J-tag и поможет ли он??
    Нашел вот статью.. буду пробывать
  • ruzalit
    Участник ответил
    Попробуйте этот файлик загрузить по tftp в оперативную память точки, если загрузится, подключитесь через телнет к ней по адресу 192.168.1.50 и по ftp уже залейте нужную прошивку, локальный порт надеюсь не сгорел и усилитель с коммутатором в радио модуле.
    http://narod.ru/disk/8618650000/apimgBB.rar.html
    http://yandex.ru/yandsearch?text=apimgBB&lr=54
  • Алексей
    Участник ответил
    Всем привет.. Клиент вместо 5в сунул 6в и точка после этого не может загрузиться.. побывал через джи-таг прошить но она не хочет принимать файлы ссылаясь на неправильный путь.. лог прилагаю и рисуночек..
    лог вот такой--
    SDRAM TEST...PASSED
    WAP-G02A Boot Procedure V1.0
    Start ..Boot.B14..
    theros AR5001AP default version 3.0.0.43A
    1
    [Boot]: S
    name: Atheros AR5001AP default
    magic: 35333131
    cksum: 1c60
    rev: 4
    major: 1
    minor: 0
    pciid: 0013
    wlan0: no 00:**:**:5c:18:83
    wlan1: yes 00:**:**:5c:18:83
    enet0: no 00:**:**:5c:18:83
    enet1: yes 00:**:**:5c:18:83
    uart0: yes
    sysled: yes, gpio 7
    factory: yes, gpio 6
    serclk: internal
    cpufreq: calculated 184000000 Hz
    sysfreq: calculated 46000000 Hz
    memcap: disabled
    watchdg: enabled
    boot device : tffs:
    unit number : 0
    processor number : 0
    file name : /fl/APIMG1
    inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00
    flags (f) : 0x0
    startup script (s) : factory
    other (o) : ae
    [Boot]: c
    '.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
    boot device : tffs:0 ae1
    host name :
    file name : /fl/APIMG1 art
    inet on backplane (b):
    host inet (h) : 192.168.1.1
    gateway inet (g) :
    user (u) :
    ftp password (pw) (blank = use rsh):
    flags (f) : 0x0 0x80
    target name (tn) :
    startup script (s) : factory .
    other (o) : ae
    [Boot]:
    SDRAM TEST...PASSED
    Start ..Boot.B14..
    Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
    0
    auto-booting...
    Attached TCP/IP interface to ae1.
    Attaching network interface lo0... done.
    Loading... 19032 + 618848 + 105600
    Starting at 0x80480000...
    Attached TCP/IP interface to ae unit 1
    Attaching interface lo0...done
    Error setting inet address of ae1 to 192.168.1.20, errno = 0x11
    List of bridge ports not specified! -
    Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS.
    This must a list of comma-separated device name and unit number pairs.
    For example: "fei0,fei1,elPci0"
    portsStringParse failed!
    Adding 3836 symbols for standalone.
    ]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R)
    ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
    ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2
    ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
    ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
    CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
    Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
    tffsDevCreate failed.
    -> Starting ART Client...
    Waiting for connection from Host
    -> hostAdd "pc","192.168.1.1"
    value = 0 = 0x0
    -> netDevCreate "pc:" ,"pc" ,1
    value = 0 = 0x0
    -> cd "pc:"
    value = 0 = 0x0
    -> iam "user","guest"
    value = 0 = 0x0
    -> ls
    drw-rw-rwx 1 nouser nogroup 0 May 27 09:02 .
    drw-rw-rwx 1 nouser nogroup 0 May 27 09:02 ..
    -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 127189 Mar 5 2007 apcfg
    -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 127282 Mar 5 2007 apcfg.bak
    -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 1130726 Mar 5 2007 apimg1
    -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 639252 Mar 5 2007 art
    -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 650738 Mar 5 2007 backup
    value = 0 = 0x0
    bad pathname
    value = -1 = 0xffffffff
    что это может значить?? Может ли умерить флешь при таком напряжении?
    ?Или это что то программно я не так делаю?
    терминал путти, так как работаю на окне7...
