jass66, uraso, belokuriha, san888 - огромное спасибо за ваш труд, сам немного ковырялся с подбором прошивки, но тогда не было v4, и просто ставил 16pin флеши.
и в дополнение если кто хочет чтобы работали обе поляризации нужно убрать верхний переключатель и запаять перемычку
Модификация (аппаратная) TP-LINK TL-WA5210G в NanoStation2
Тплинк перешитый в нанос даст максимум 24 мбит в идеальных условиях.
Залил на сервер! пусть будетСообщение от san888 Посмотреть сообщениеВСЕХ С ПРОШЕДШИМ НГ И С РОЖДЕСТВОМ!
Очередной fullflash с обновлённой прошивкой, может кому пригодится, настройки по дефолту.
[ATTACH]10852[/ATTACH]
[ATTACH]10853[/ATTACH]
[ATTACH]10854[/ATTACH]
[ATTACH]10855[/ATTACH]
ОБРАЗ NS2 НА ОСНОВЕ WRITE2 ПРОШИТЫЙ V4.0.1
NS2v401.part1.rar
NS2v401.part2.rar
NS2v401.part3.rar
NS2v401.part4.rar
!!!ВАЖНО!!!
Необламывайтесь и меняйте МАС адрес в HEX редакторе.
Исчите 00 15 6D AB 94 4A и 00 15 6D AC 94 4A и меняйте последнии три пары выделенные красным в обоих, но при этом они тоже должны быть разные.
Особенно касается тех кто юзает инет у провайдера через переделанную железку, инет может попросту неработать, т.к. провайдер скорее всего забанил этот МАС.
Ну и ещё кому интересно переделал ACORP WAP-G по сути это TL-WA501G, правда по мимо флешки надо и оперативку перепаивать, в железке стояло 8Мбайт, я воткнул на 32Мбайт, можно было и на 16Мбайт, пока работает без проблем.
И антенну также надо переключить на вертикал.
ВотПост куда подключать! а вот какую надо скоростьСообщение от uraso Посмотреть сообщениеСначала спаять шнур консольный или купить от мобилки готовый с USB разъемом. У меня Adapter Kable CA-50 заработал....Прошика убиквити - 9600
прошивка тп-линк 38400
Инструкция по прошивке 5210 (5110) в нанос-2 - заключается в следующем
1. купить флешь 4мб и прошить ее (врайт2)
2. впаять ее в 5210 в соответствии 1к1 если новая 8 pin, либо 8к16 в порядке
1-7; 3-9; 5-15; 7,8-1,2
2-8; 4-10; 6-16;
3. включить точку с зажатым ресетом и дождаться стабильного пинга по адресу 1.20
4. запустить Tftpd32 и отправить командой Put прошивку скачанную с оф сайта нанос-2
5. ГОТОВА !
6. для второй заливки нужно поправить мак адрес редактором (winhex) который вам известен находиться по 3F0060 и повторяется 2 раза подряд.
Подключить точку к RS232 и посмотреть на предмет ее живности ...
этот фул прошить в стандартную флешку от 5210 ? кто-то проверял работает?
По просьбе трудящихся:
NS2v40.part1.rar
NS2v40.part2.rar
NS2v40.part3.rar
NS2v40.part4.rar
Должен помочь тем у кого нету нужных флешек, а есть другие на 4 метра и очень хочется залить.
В образе все настройки по дефолту, можно сверху не шить, разве что мак в бинарнике поменять.
Да, конечно. Проще, видимо, калечить фуллфлэш заранее, но у меня не вышло. Процедура редактирования борд-конфига состоит из 3х этапов: 1 - слить конфиг, 2 - отредактировать, 3 - записать обратно. Проводится на рабочей точке. Возможна удалённая работа, если на точке собираетесь оставить OpenWRT (1 раз я попробовал).
Требуется: HEX-редактор (WinHEX), TFTP-сервер на рабочей машине (tftpd32, tftpd64), образ OpenWRT для NS2.
1. Восстановите командой urescue из загрузчика или прошейте из вебморды образ openwrt. Дайте ей доступ в инет (настройте днс и гейт). Из глобального репозитория поставьте на АПшке tftp-клиент atftp. В рамдрайв-каталог АПшки (/tmp) снимите образ борд-конфига (dd if=/dev/mtd7 of=/tmp/mtd7) и передайте его на рабочую машину (в atftp команды connect <адрес_машины>, put /tmp/mtd7).
2. WinHEX'ом найдите (поиском и визуально) 2 соседствующих мака. Тот, что больше - WLAN, меньше - LAN. Замените их. Не забудьте: а) WLAN - 3 последних пары с наклейки, б) 3 последних пары с наклейки + 1. Сохраните.
3. Залейте на АП (rm /tmp/mtd7, atftp, connect <адрес_машины>, get <дальше синтаксис не помню, оно подскажет>). Запишите (dd if=/tmp/mtd7 of=/dev/mtdblock7).
Помните, всегда первые 3 байта должны быть от няньки (00:15:6D). Я так сильно напоролся. Прошивку рекомендую ставить v3.6.1, четвёрка тормозит. В зависимости от версии openwrt название раздела с борд-конфигом может отличатся от mtd7 и mtdblock7. Напр. mtd6. Под фирмварой от NS может и не получится (оно там защищено от записи). Спасибо.Последний раз редактировалось deepcleen; 08.10.2011, 19:10.
Кому нужно с Украины ( или по СНГ если уж совсем туго с программатором) прошитая флешка, пишите в ПМ или icq #330281.
Что бы увидеть явные преимущества наностейшн, надо знать недостатки 5110 5210 ..... И нужно поработать хотя бы с одним девайсом из UBIQUITI. Кстати правильно настронным.... А на форуме кажется уже много раз упоминались недостатки прошивки ТПлинков. Если вы только приобрели 5210, и в этом пока новичек , то не стоит и заморачиватся с перепрошивками и лучше оставить родную.Последний раз редактировалось uraso; 16.09.2011, 14:35.
Перечитал форум. Действительно что дает замена флешки на наностейшн2.???
И еще раз пож. кто нибудь опишите процесс замены флеш.Что покупать и что выпаивать в 5210 и 5110 ??Не хочется положить оборудование по ошибке . спасибо
