Модификация (аппаратная) TP-LINK TL-WA5210G в NanoStation2
Похоже знающие люди ушли на другой ресурс. RTL8201CP поменял, транс поменял, флэш опять отпаял перепрошил, вернул на место. Но картина та же: все грузится, в консоли один в один с рабочей точкой, светодиоды моргают как положено но Пинга нет! Нет ли там привязки к серийному номеру флэшки, её пришлось заменить сразу при переделке? Стояла 25Q32BV заменил на 25Q32JV тоже 3.3 Вольтовую. Пинг 192.168.1.20 в консоли командой BusyBox через UART проходит а 192.168.1.254 - нет . Это как бы внутри железки пинг идёт, а наружу не пускает! Что? Буду очень признателен за помощь! Мозги уже задымились.
Приветствую уважаемый форум!
Столкнулся с проблемой: Было две точки Wl5210g, аппаратно переделал их в NS2 и одна из них не завелась. Т.е. грузится нормально, горит светодиод питания lan моргает как положено но пинг не проходит естественно в настройки зайти не могу. Комп на "перетык" лан кабеля реагирует адекватно:100Мв на точке светодиод лан при отключении гаснет при подключении загорается. Консоль выдает тоже что и на рабочей точке:
ifconfig:PHP код:+Reading JEDEC MFID from flash failed. Trying RD_SIG.
Unknown flash (001640EF:0000), assuming 64 blocks of 65536 size
Unknown PHY: FFFF:FFFF
Ethernet eth0: MAC address 00:15:6d:ad:94:4a
IP: 192.168.1.20/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.1.254
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.00483.1103151313 - built 13:14:44, Mar 15 2011
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
Board: Ubiquiti Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board (Ubiquiti NanoStation2 detected)
Arch: ar2316
RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040b80-0x80fe1000] available
Flash: 0xbfc00000-0xbfff0000, in 64 blocks of 0x00010000 bytes each
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> cache off
RedBoot> fis load -d -e kernel
Trying LZMA decompression...
Image loaded from 0x80041000-0x801df25c
Entry point: 0x80196040, address range: 0x80042000-0x801bf000
RedBoot> go
[ 0.000000] CPU revision is: 00019064
[ 0.000000] Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 16kB 4-way, linesize 16 bytes.
[ 0.000000] Linux version 2.4.27-ubnt0 (buildd@builder) (gcc version 3.3.3) #2 Tue Aug 23 17:28:37 EEST 2011
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 4096
[ 0.000000] zone(0): 4096 pages.
[ 0.000000] zone(1): 0 pages.
[ 0.000000] zone(2): 0 pages.
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,9600 console=ttyS0,9600 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/linuxrc ro
[ 0.000000] Using 92.000 MHz high precision timer.
[ 0.010000] Calibrating delay loop... 181.45 BogoMIPS
[ 0.290000] Memory: 14228k/16384k available (1351k kernel code, 2156k reserved, 88k data, 68k init, 0k highmem)
[ 0.410000] Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.490000] Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.570000] Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.650000] Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.730000] Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.810000] Checking for 'wait' instruction... unavailable.
[ 0.870000] POSIX conformance testing by UNIFIX
[ 0.930000] Linux NET4.0 for Linux 2.4
[ 0.970000] Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
[ 1.050000] Initializing RT netlink socket
[ 1.100000] Starting kswapd
[ 1.130000] Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
[ 1.220000] pty: 256 Unix98 ptys configured
[ 1.270000] Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
[ 1.360000] ttyS00 at 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
[ 1.430000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.480000] PPP Deflate Compression module registered
[ 1.540000] MPPE/MPPC encryption/compression module registered
[ 1.610000] spiflash: JEDEC compatible device detected (Manufacturer: 0xEF; device: 0x4016)
[ 1.710000] spiflash: JEDEC device (Manufacturer: 0xEF; device: 0x4016) not recognized, trying STM signature...
[ 1.830000] mtd: adjusted dev mtd2 size from 61440 to 65536 bytes
[ 1.910000] Creating 8 MTD partitions on "spiflash":
[ 1.970000] 0x00000000-0x00030000 : "RedBoot"
[ 2.020000] 0x00030000-0x00100000 : "kernel"
[ 2.070000] 0x00100000-0x003c0000 : "cramfs"
[ 2.120000] 0x003c0000-0x003e0000 : "cfg"
[ 2.170000] 0x003e0000-0x003f0000 : "FIS directory"
[ 2.230000] 0x003ef000-0x003f0000 : "RedBoot config"
[ 2.290000] mtd: partition "RedBoot config" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[ 2.400000] 0x003f0000-0x00400000 : "EEPROM"
[ 2.450000] 0x00030000-0x003e0000 : "Working flash"
[ 2.510000] Initializing Cryptographic API
[ 2.560000] NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
[ 2.610000] IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
[ 2.680000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
[ 2.760000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[ 2.810000] GRE over IPv4 tunneling driver
[ 2.860000] Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
[ 2.920000] NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
[ 2.990000] Ebtables v2.0 registered
[ 3.030000] NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
[ 3.090000] Bridge firewalling registered
[ 3.140000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[ 3.220000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[ 3.300000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[ 3.370000] Freeing unused kernel memory: 68k freed
[ 3.440000] Warning: unable to open an initial console.
[ 3.910000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
UBNT login:
Может кто из спецов вспомнит этот раритет и натолкнёт на мысль куда двигаться дальше? RTL8201CP уже купил но сомнения мучают виноват ли этот чип? Спасибо за помощь заранее!PHP код:XS2.ar2316.v4.0.4974.110823.1727# ifconfig
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AB:94:4A
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:150
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AB:94:4A
inet addr:192.168.1.20 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:16238 (15.8 KiB) TX bytes:432 (432.0 B)
br0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AB:94:4A
inet addr:169.254.148.74 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AC:94:4A
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:19422 (18.9 KiB) TX bytes:336 (336.0 B)
Interrupt:4 Base address:0x1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
wifi0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:AB:94:4A
RX packets:1545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:147
TX packets:5582 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:199
RX bytes:421210 (411.3 KiB) TX bytes:267936 (261.6 KiB)
Interrupt:3 Memory:b0000000-b00ffffc
Всем здравия!
Прочитал все страницы, не упоминалось, по этому задам вопрос.
Из опыта перешивки чужих фулл-флэшей знаю, что хранятся калибровки радиомодуля и всякое такое в области art. А тут получается что берется чужой FF, меняется МАС и вперед.
Я понимаю что вайфай работает и всё такое. Но это же не домашний маршрутизатор, которому нужно на 10м в радиусе раздать. Тут железка работает на грани своих возможностей, нужно что бы всё по феншую.
Могу только такой способ проверки озвучить: найти два аппаратно одинаковых 5210, пролить одинаковый софт, слить дампы (разумеется с дефолтными настройками) и сравнить. Если различия только в МАС, то нет там никаких калибровок, если иначе, то есть.
Возможно это уже кто-то проделывал? Я несколько лет назал так сделал с карманными роутерами Hame MPR A1 (правда не помню оригинал был или его клон) и оказалось, что разница только в МАС. Но у него задача в раздаче в пределах комнаты вайфая.
Есть какие соображения?
https://www.ubnt.com/download/airmax.../picostation-2 ссылочку посмотритеСообщение от nikita6353 Посмотреть сообщениеХотелось бы запустить на флешке 8мбайт... Даже есть идея каким-нибудь образом сделать переключение между прошивками: заводской и нанос. Памяти то на всех хватит, а при переключении можно будет и точно узнать какая прошивка лучше себя поведёт и при каких обстоятельствах. Просто как я узнал, что правильная настройка дистанции для использования моста может практически полностью убрать лишние шумы от других точек, а данная настройка присутствует у оригинальной прошивки. Вот только как можно организовать выборочное место старта прошивки в памяти, да так чтобы какой-нибудь интерфейс был, а не через терминал писать. Найти бы исходнички прошивок. И ещё вопросик: нигде не могу больше найти прошивку наноса 3.6.1, если есть, то можете скинуть? Может ещё кому пригодится.
Дарю благо вам за эксперимент. Дело в том, что нужно заставить работать во флешке 8 MB вместо флешки 4MB. Есть желание, или всё же купим w25q32 или достанем из подходящего роутера?Сообщение от nikita6353 Посмотреть сообщениеЗалил прошивку ровно в начало флешки и ровно с середины. Теперь он начал принимать прошивку. При чём принимает только нужные прошивки, а посторонние не принимает... То-есть часть прошивки точно работает, и отвечает только на 1.20. Залил 4.0.2, он принял, но на 1.20 зайти не могу. Пробовал не менять мак - не помогает. В чём ещё может быть дело?
Для наноса нужно 25q32 (можно опробовать и 25q64 - два раза залить одно и тоже, о результатах отпишитесь)Сообщение от nikita6353 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте. Залил в чистую 25q64 прошивку от наноса. Впаял в tl-wa5110g. При подключении проводом и указании шлюза 192.168.1.20 появляется "Сеть7" в других случаях неопознанная. Мак поменял(3 последние байта) Адрес не пингуется.
В чём может быть дело? Возможно, что прошивка не работает из-за того что flash на 8Мбайт? (В принципе повлиять не может т.к. даже в 4мбайт в конце прошивки единичками забито...) Родная flash 25q16. Заливал и сливал прошивки ардуинкой...
Это идеальный вариант . но ждать долго . ну не сложилось у меня алли .
Собрал схемку . подцепил ее к lpt . SPIpgm командой d имя файла слил дамп .Код HTML:Читаю внимательно форум . нашел что можно использовать lpt порт и SPIpgm ( судя по описанию поддерживают данную микруху) [URL="http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8387&p=85531&viewfull=1#post85531"]http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8387&p=85531&viewfull=1#post85531[/URL], через сопротивления . Но во всем интернете разные схемы подключения . Правильная в моем случае [ATTACH=CONFIG]24975[/ATTACH] Можно ли использовать данный метод ?, если то с какой распиновкой ( со стороны LPT порта.) со стороны eeproma нашел распиновку. Если несложно перезалейти файлы в вашем сообщение [URL="http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8387&p=85521&viewfull=1#post85521"]http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8387&p=85521&viewfull=1#post85521[/URL] Если вас не затруднит то пришлите прошивку по маку. .Спасибо
Подскажите в какой сточке при открытие редактором HEX находиться MAC . И если не составит труда то и HWID (что бы переделать в unifi) (так поэкспереметировать , коль выпаял,)
СпасибоПоследний раз редактировалось Kaliastr2009; 06.03.2017, 16:19.
Через какой программатор ? и как его подключить . МАС 24a43c9ea949Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеНе чего у вас тек не выйдет . Напишите мак , я вам сделаю прошивку и через программатор зальете .
Спасибо.
Добрый день. Помогите Все могущие Гуру.
Впервые работаю с eeprom памятью.
Имееться Nanostation m2 2 шт.
Переходник на ch340g (фото прилагаю)
у одной сдохла eeprom память -mx25l6408e .Купил новую. Со второй Nanostation m2 выпаял память ,
Вопрос в том как ее подключить к чипу имеется ch340g (фото прилагаю) (схемку если несложно), и какую программу использовать (если несложно хотя бы название , или ссылочку буду безумно благодарен),
Если я правильно понимаю мне нужно с рабочей слить дамп (фулфлеш) открыть редактор hex изменить мас на тот который указан на наклейки ( что бы не было конфликтов в сети ). и залить его в новую память . Впаять назад .
Имеется ПК с Lpt портом . и винд 7 64. . изучаю этот вопрос не первый день . так понял 1 что мне нужен винд хр 32 битный для spi_flash , или я ошибаюсь в программе ?
Не ругайте строго .
Будут новые программы, всему своё время.Сообщение от PLZ2 Посмотреть сообщениеА будут ли новые прошивки?
