буду пробывать!Спасибо!
Модификация (аппаратная) TP-LINK TL-WA5210G в NanoStation2
Большое спасибо san888 за дамп с последней прошивкой.Прошил и все работает.Главное теперь можно видет все точки Аирконтролем ,а то ставил разнобой и наносы М2 и Тплинки(тому кто на большом расстоянии).Есть один вопрос в режиме клиента аирмакс на нанос 2 работает, а в режиме АР я так понял только на Наносах м2 только?
Да.Сообщение от zloj vitos Посмотреть сообщениеЕсть один вопрос в режиме клиента аирмакс на нанос 2 работает, а в режиме АР я так понял только на Наносах м2 только?
У меня щас две переделки трудятся TL-WA801ND (NS M2) в режиме WDS c включенным аирмаксом.
Аирконтролем видит только одну точку (Тплинк переделанный в нанос 2),когда пробую конектить еще точку пишет Address belongs to another managed device (адрес принадлежит другому управляемого устройства-такой корявый перевод).Наносы М2 видит все нормально...Поспешил с выводами...И еще Точка доступа (перделанный Тплинк в нанос 2) подключает Тплинк5210-клиент(интернет работает) ,но пинги к нему не проходят и в браузере тоже его не увидеть...Если наоборот поставить нанос2-клиент(переделанный Тплинк) видится и в браузере и пинги проходят..
Алексей приветсвую! Подскажите пожалуйста. Что собственно дает прошивка от NS2 в отличии от заводской прошивки ?
Может ли прошивка он NS2 работать в режиме репетира, т.е не только принимать интернет но и раздавать его.
Дело в том что у меня сейчас трудятся два д-линка на растоянии 4.3 км на рисунке это точка 1 и 2, хочу 3 - поставить, т.е смысл такой чтоб точка 2 приняла и отдала инет 3й точке
Я так понимаю на прошивке NS2 можно на точке 2 (там комп подключен) ограничить скорость загрузки информации.
По поводу микросхемы, не много не уловил ее покупать в радиомагазине ?? Прошивается на компе с КОМ портом ? И впаивается в Тп-ЛИнк, предварительно удалив родную ?
П.С Всю ветку прочел.
П.С.С 1я и 2я точка трудяся с направленными антеннами от бестлинка приобртенными не давно.
И вам не хворать! Прошивка дает :
1. Нестандартные частоты , что в какой та степени удобно ...
2. Появляется поддержка AirMax
Режима репитера в данной прошивки нет , и не когда не было. Для чего лишний геморрой...
Да можно ограничить , есть встроенный QoS шейпер.
По поводу микросхемы :
1.В новых точках стали устанавливать нормальные по обьему флеш память , по этому возможно покупать не чего не придеться ..
2.Прошиваться на компьютере через LPT порт с помощью такой схемки , если использовать проводки сантиметров по 5 , то можно микросхему не применять , питания на флешку я беру с Оранжевого провода БП компьютера там как раз 3.3В .... Софт для данной схемки есть у меня на сервере
Прочтите еще раз весь этот форум , и вам станет ясно.. Микросхему перед тем как чистить и заливать новую прошивку следует за Bakup-ить на всякий случай.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
а можно схему без микросхемы?Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение... если использовать проводки сантиметров по 5 , то можно микросхему не применять...
софт на которую вы дали ссылку только для схемы с микросхемой?
Либо плохо припаял провод к 3-ей ноге флешки, либо подаёшь не 3,3В. Программатор же ясно ругается - флеш защищена от записи.Сообщение от istiharu Посмотреть сообщениеДобрый день! Решил попробовать перепрошить, выдает следующее
[ATTACH=CONFIG]11792[/ATTACH]
Чип
[ATTACH=CONFIG]11793[/ATTACH]
прошивальщик собрал так
[ATTACH=CONFIG]11795[/ATTACH]
В чем может быт проблема?Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
[URL="http://valek.net.ru"]Мой сервачёк (пока недоступен)[/URL]
По большому счету там выпаять и запаять флешь не сложно(особенно если есть паялка с феном).Вся операция с выпайкой,сборкой прогера "на коленке",прошивки и впайки назад занимает около получаса.Но если точек штук 50 то естественно глаза на лоб полезут от однообразия...
istiharu пресоберите на макетке,скорее всего проблема в разъеме если схема подключения правильно собрана...т.к. для программ spipgm и spi_tt разные схемы подключения к лпт.
вот мой прогер,сделанный наскорую...уже штук 5-6 перепрошил ним.
макетка-подойдет любая платка лиш бы было 4 пятака с нужным шагом для мс.
разъем лпт с сопротивлениями 150 Ом,конденсатором и провода питания мс.
Последний раз редактировалось zloj vitos; 08.06.2012, 15:12.
Открыл тему по решению вопроса прошивки через веб не выпаивая микросхемы , все обсуждения ведутся в этой теме...
ЗАКРЫТО!!!!!!Последний раз редактировалось Алексей; 10.06.2012, 05:11.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Чего ему надо не пойму , уже чего только не пробывал , и лил прошку через tftpd , не хотит и все тут..
Warning** FLASH configuration checksum error or invalid key
Use 'fconfig -i' to [re]initialize database
Unknown PHY: FFFF:FFFF
Ethernet eth0: MAC address 00:15:6d:d3:dd:74
IP: 0.0.0.0/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 0.0.0.0
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.00483.1103151313 - built 13:14:
44, Mar 15 2011
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
Board: Ubiquiti Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board (Ubiquiti NanoStation2 detecte
d)
Arch: ar2316
RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040b80-0x80fe1000] available
Flash: 0xa8000000-0xa87f0000, in 128 blocks of 0x00010000 bytes eachРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
