Пути то разные.
Моделирование антенны в CST Microwave
Прогресса не хватает!!!Сообщение от Ann Посмотреть сообщениеТак уж как давно, уже и SP1 к нему выпущен. ... Чего то не хватает в CST2015 SP6? ...
А сейчас хватает и прогресса тоже! Погонял 2016 - полет нормальный...Сообщение от oveco Посмотреть сообщениеПрогресса не хватает!!!
Сетку согласно токам бьет? Или опять черех большую жопу? Ручками опять все выставлять?Сообщение от oveco Посмотреть сообщениеА сейчас хватает и прогресса тоже! Погонял 2016 - полет нормальный...
Смотрим здесь:Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСетку согласно токам бьет? Или опять черех большую жопу? Ручками опять все выставлять?
Мужики есть такой вопрос. При моделировании диаграммы антенны всегда задавал в качестве материала либо алюминий либо медь. При задании материала нихром или никель с намного хуже проводимостью усиление не меняется. Менял только материал. А вот при моделировании полосовых фильтров есть четкая зависимость параметров от метала или покрытия. Может где галочку поставить? Частоты 2-5ГГц , временной солвер, CST 14.
Думаю, Вы смотрите на значение Dir, а это не усиление, это направленность( она от проводимости металла не зависит, её определяет геометрия антенны). Чтобы получить усиление нужно направленность умножить на КПД антенны. А вот КПД зависит от проводимости металла антенны.
В CST расчёте из значения Dir нужно вычесть Rad. effic. - получите значение Gain(усиление).
В дополнение к мануалам - инфа из инета:Сообщение от Vanb4ik Посмотреть сообщениеа Tot.effic что за параметр? Перелопатил кучю мануалов по CST пока не нашел.
http://www.edaboard.com/thread354076.html#post1515675
https://translate.google.ru/translat...ml&prev=search
