Сообщение от Nexusreglog
Panel24 от бестера своими руками HOW TO
По поводу отрицательного влияния на сигнал можно поспорить. СВЧ это вам не постоянка.Сообщение от Hector Посмотреть сообщениеКороткозамкнутым антеннам не страшно статическое электричество, могущее вывести из строя оборудование, подключенное к антенне, и отрицательно влияющее на сигнал.
Думаю, периодические разряды накапливающейся статики по-любому не дадут нормально работать приемнику. Так что хоть какие-то меры от нее принимать надо.Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеПо поводу отрицательного влияния на сигнал можно поспорить. СВЧ это вам не постоянка.Gray©at
Panel-24
Сделал как писали на сайте, вытравил прикрепил Но вот с размером корыта допустил промашку не вписался в размеры :mda:, и отражатель резал из куска железа не слишком ровного 1 мм толщиной, возможно ли его сделать из оцинковки
Стоит на частном доме примерно на высоте 6 м Сетку кпк видит только где-то до 50 метров, точка доступа linksys wrt54g, кабель (5D) длиной 8м выходит на антенну
Вот мучает вопрос
1. Отражатель должен быть идеально ровным?
2. Отражателя размером 283*283 как по иструкции, а если немного больше или меньше ?
3. При таком метраже кабеля не будет сильного потере сигнала?
"Корыто" можно сделать из чего угодно металлического или металлизиованного. Из оцинковки, чугуна ( :) ), алюминия, меди, пластмассы обклееной фольгой...
1. Не зеркально ровным конечно, но и не гофра. :) В разумных пределах.
2. Особо не критично. Критично - правильно подобрать зазор излучатель-отражатель. В зависимости от материала (качество текстолита-гетинакса) и от того, сверху или снизу находится вытравленный рисунок. Дистанция эта может изрядно отличаться от заявленных в образце 5 мм.
Вот поэтому я не очень люблю повторять эту антенну. Без КСВ метра или точно известных и заранее подобранных материалов (того же тектолита) добиться хорошего усиления этой, в общем-то хорошей, антенны сложно.
3. Будет. 8 метровый ВЧ кабель- это очень большие потери. Допустимо использовать такой длинный кабель в крайнем случае и то, если кабель очень качественный и разъёмы приделаны не кривыми руками. И то потери будет изрядные. Если кабель неважный - пипец линку. Никакие антенны не помогут. Лучше АПшку поместить рядом с антенной, завести туда питание и витую пару...
В общем поставил отражатель из жести оцинкованной не корыто 310х310, сделал вертикальную поляризацию, кабель поставил 211 за 75 руб.метр (8м), пропаял все контакты, вот-тогда заработало, точка у меня с двумя антенами, поэтому она стоит посреди чердака, антена вынесена на 2 метра выше крыши,
Отсюда вывод смотри размеры, контакты лучьше пропаять, и бери дорогой и качественный кабель.
зы
отдельное спасибо ЗАО ЦМТО , у них брал все разьемы и кабеля
cmto.kuban.ru
:yes:
2 MaxVell: Не сздавайте отдельных тем по уже существующим!
tuskan
Ну вот чуть что так сразу Машка виновата :haha:Сообщение от MaxVell Посмотреть сообщениеСделал как писали на сайте, вытравил прикрепил Но вот с размером корыта допустил промашку не вписался в размеры :mda:, и отражатель резал из куска железа не слишком ровного 1 мм толщиной, возможно ли его сделать из оцинковки
Вот мучает вопрос
8м кабеля - это плохо.
1. Чем ровнее и отполированнее тем лучше вы же все таки СВЧ антенну делаете
2. Думаю, критичного влияния это не окажет люди делали с допусками и поболее и ничего, работает.
3. Будет, тем более если кабель хреновый и не 50 Омный... шо такое "5D" я вообще ХЗ :haha:
ЗЫ Блин тока прочел пост ниже, до меня уже все объяснили, но как грится лучше больше чем ничего.
ЗЫЗЫ Вообще все эти сложные пачти... гемор еще тот ИМХО лучше и проще изготовить FA20, Панель 24 для настоящих энтузиастов.
Согласен, никогда еще не слышал, чтобы статика положительно влияла на антенны... Хотя все может быть.Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеДумаю, периодические разряды накапливающейся статики по-любому не дадут нормально работать приемнику. Так что хоть какие-то меры от нее принимать надо.
Первые антенны были банки, так вот моя антенна была заземленна у соседа комп не был заземлен, пропал сигнал - как только комп заземлили сигнал пошел хороший, мои антенны заземленны
Поставил кабель Rg-213 - витая средняя жила, примерное 10,3 см в диаметре весь кабель 75 р http://www.radiovnimanie.ru/Prosp_cable/rg-213u_.htm
5D - сплошная медная жила, кабель примерное 7,5 мм в диаметре 45 р http://www.radiovnimanie.ru/Prosp_cable/5d-fb_peeg.htm
Все это вч кабеля и хорошо экранированные
На 8D - 136р метр жаба задавила ставить ;)
http://www.radiovnimanie.ru/Prosp_cable/8d-fb_peeg.htm
Здравствуйте. Собрал такую антенку но результаты не очень. Вариант антенны короткозамкнутый. Линк 4-5 километров видимость прямая, точка доступа 2100 с прошивкой ВВ в режиме клиента. Вибраторы делал из старого двухстороннего советского текстолита, вторую сторону стравил и отодрал слой стекловолокна, толщина получилась гдето 1.1 мм. Отражатель из алюминиевого листа толщиной 1.2 - 1.3 мм. Стоит на крыше на мачте. Вибраторы покрасил бесцветным лаком, чтобы медь не сгнила под дождем. уровень сигнала по данным Acowa APM около 80 дб и постоянно валятся ошибки. До покраски лаком сигнал был чуть-чуть лучше, но все ровно было куча ошибок. В чем может быть ошибка? Имеет ли смысл еще расслаивать текстолит?
В домашних условиях эту антенну (бесторовскую панель-24) трудно настроить правильно.
Уже писал почему.
Если есть желание можно поиграться с расстоянием излучатель-экран +- мм
Покрывать лаком металлизацию на излучателе не рекомендую.
Ибо микроволны, оне очень любят по поверхности распостраняться :)
В идеале не плохо посеребрить. Но уж лучше пусть будет какой никакой металл, чем лак.
Лучше повторить FA20 или что-то параболическое. Линк довольно длинный и запас по усилению не помешает.
Во-первых текстолит - штука непредсказуемая у меня патч антенна из текстолита показала результаты более худшие, чем стандартная "пипетка". После того, как заменил в патче текстолит на обыкновенную оцинковку патч заработал как положено. Поэтому лично я, с тех пор, отношусь к антеннам из ткстолита очень скептически.Сообщение от hobit Посмотреть сообщениеЗдравствуйте. Собрал такую антенку но результаты не очень. Вариант антенны короткозамкнутый. Линк 4-5 километров видимость прямая, точка доступа 2100 с прошивкой ВВ в режиме клиента. Вибраторы делал из старого двухстороннего советского текстолита, вторую сторону стравил и отодрал слой стекловолокна, толщина получилась гдето 1.1 мм. Отражатель из алюминиевого листа толщиной 1.2 - 1.3 мм. Стоит на крыше на мачте. Вибраторы покрасил бесцветным лаком, чтобы медь не сгнила под дождем. уровень сигнала по данным Acowa APM около 80 дб и постоянно валятся ошибки. До покраски лаком сигнал был чуть-чуть лучше, но все ровно было куча ошибок. В чем может быть ошибка? Имеет ли смысл еще расслаивать текстолит?
Во-вторых Блюбокс не годится для режима клиента.
В-третьих вам правильно посоветовали сделать пораболу, не знаю как в других городах, в Ростове, на радиорынке, продаются все виды и размеры зеркал - решеток, как для антенны бестера. Давно их заприметил, но все никак руки не доходят купить парочку и испробовать вообще это вариант с минимумом затрат по времени на изготовление и максимумом результата.
