Сообщение от hardmail
Panel24 от бестера своими руками HOW TO
повторил эту конструкцию в короткозамкнутом варианте. по совету форума вибраторы изготовил на фаф-4м, толщина 1,5. работает.
вот что получилось по сравнению с D-Link ANT24-1201
линк 800 метров. клиентская точка wl500gp
подключение через 4 метровый кабель ANT24-1201 -81db panel24 -78db
через 30 см кабель ANT24-1201 -76db panel24 -72db
кончено цифры скачут на пару децибел, но вокруг вот таких значений.
и на коротком кабеле явно повыше усиление у панели, это не ошибка. наверное это вопрос настройки волнового сопротивления, то есть настройки зазора.
предположим что ANT24-1201 честно отрабатывает свои 12dbi, получается усиление панели в лучшем случае 16dbi и то под вопросом, что то слабовато. со специальным материалом хочется получить минимум 18 :)
а теперь извечный вопрос по настройке :)
по совету форума вибраторы изготовил на фаф-4м, толщина 1,5. расстояние от отражателя до поверхности вибратора менял от 5 до 6 мм. большой разницы не ощутил. как будто бы 1db туда или сюда прибежал.
как же её настроить до хорошего состояния?
я так понимаю фаф приблизительно равен открытому воздуху, и с ним расстояние надо делать как у фа20, 6мм? не пинайте, с свч незнаком :)
Привинтить остальные патчи конечно несложно....
Но сомневаюсь я. Максимум чего это даст так более точное положение каждого патча над рефлектором. С электрической точки зрения достаточно всего в одной точке замкнуть.
вона у д-линка, тоже всего в 4х местах прихвачено
http://file1.carookee.com/forum/broa...img_0330_0.jpg
http://file1.carookee.com/forum/broa...nkDSCN4047.jpg
Ну это понятно, просто распечатал чертёж антены dwl-1800, померил, и выяснилось, что размеры не совпадают с оригинальными ! Может у меня программа для печати не правильно настроена.Сообщение от zlokot Посмотреть сообщениекак есть на чертеже
Поэтому всёже хочу узнать какие именно размеры у квадратов Panel24 должны быть ?
если говорится о panel 24 , то патч 4,65 x 4,20 см
если склероз не изменил.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Прочитал ветку полностью остались вопросы.
Антенна короткозамкнутая, рефлектор из аллюминиевого листа.
Планирую установку на мачту на крыше двухэтажки.
Мачту собираюсь заземлить (есть возможность).
Точка доступа будет располагатся в ящике под крышей. В наличии есть пигтейл 3метра (N-type(male) - RP-SMA) должно хватить
Вопросы:
1. Обязательно ли использовать модуль грозозащиты при использовании короткозамкнутой антены?
2. Чем защищать медь и все электрические соединения от атмосферных воздействий? (Лаком вскрывать я так понял, не рекомендуется, тогда может прозрачная пленка самоклейка подойдет?)
3. Насколько сильно повлияет изменение размера рефлектора в большую сторону? Если этот параметр критичен, то каковы должны быть размеры рефлектора. Что считать габаритами антены - сами квадраты или отсчет идет от дорожек-проводников?
1. для наружной установки разрядник - рекомендуется настоятельно, хотя при определенных условиях от вылета точки - не поможет.
2. Если в микроволновке не греется - подойдет.
3. В топике уже вроде несколько раз рассказли о размерах рефлектора.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
для единообразия привинтил каждый патч к земле.Сообщение от kvasnoff Посмотреть сообщениеповторил эту конструкцию в короткозамкнутом варианте.
не изменилось ничего,только конструкция пожестче стала. усиление с коротким (40см) кабелем по прежнему в районе 16dbi. пробовал расстояние 5, 5.3, 6 мм. ощутимой разницы нет, может бегает половинка децибела туда сюда, неощутимо.
чего делать-то?
ближе к рефлектору садиться ниже 5мм тижало, разъём не даёт. уходить ещё вдаль, а поможет?
Вот именно поэтому и рекомендуют для панельных антенн платы делать с помощью самоклейки!Сообщение от AlexanderI Посмотреть сообщениеПлата изготавливалась методом утюга и принтера. После такого метода патчи на плате не много протравились излишне (фото прилагаю).
Думаю, да, т.к. все эти "протравы" (и на патчах, и на соединительных линиях) внесут значительное сопротивление 2.4-гигагерцному току. Рекомендую хотя бы залудить это все хорошенько, чтобы "дыр" не было.Сыграет ли это большую роль на качестве усиления ?
Я, например, свою Panel-14 сделал вообще хитро: наклеил на стеклотекстолит самоклейку, поверх нее наклеил отпечатанный на обыкновенном принтере на простой бумаге шаблон, и по шаблону аккуратно скальпелем прорезал весь контур. Излишки пленки снял, вытравил, все хорошо получилось. Благо, геометрия на Panel-14 не слишком сложная.
Но для Panel-24 уже делал порезку Оракала на плоттере...Gray©at
Короче изготовил Panel24 по всем правилам (шаблон распечатан на плоттере, протравил, разъем N-type, заказал коробку из оцинкованной жести) собрал предварительно и обрадовался результатом:
Работает лучше чем биквадрат (123х123см) и "Патч антенна 50-ти Омный" http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1621
Довольный результатом решил окончательно его собрать, но перед сборкой покрыл тонким слоем лака из баллончика обе стороны печатной платы и внутреннею поверхность коробки, ну чтоб не ржавел... и антенна перестала работать... прием упал почти до 0...
изменил расстояние вибратора от рефлектора... не помогает...
Потом аккуратно ацетоном убрал лак только со стороны печатки, работает лучше, но не так как было без лака
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? (извиняюсь поиск плохо работает на форуме)
CMPT
