Сообщение от Alphyn
Panel24 от бестера своими руками HOW TO
пример изготовления корпуса к антени из алюминиевыми композитными листами ( http://www.citystroy.com.ua/material...ction/?SID=722 ). которая была взята за основу заднего уселителя корпуса и крепления. и Листом вспененного ПВХ. http://www.polymercenter.ru/index.ph...d=79&parent=79
Уровень сигнала "80 -85" это на bb-прошивке или в д-линковских попугаях на родной?
Просто если это блюбоксовская прошивка, то ради такого уровня возиться с такой антенной, имхо, просто западло - при таких показателях её как бы нет ;)
Если родная прошивка, то сигнал вроде очень хороший, но ограничение АСК в родной фирмваре Вам работать не даст на 6,5км.
Кста, железнодорожная высоковольтная линия тут ни причем.
прошивка бб.Сообщение от builder Посмотреть сообщениеУровень сигнала "80 -85" это на bb-прошивке или в д-линковских попугаях на родной?
мне одинакого что с ней возится что с ягги. только яги я делаюсосвоих матерьялов а панель с фирмы.
лэп не играет рол. тогда мистика чуть выши лэп антены поднемаеш и все в норме.
да кстате на бкух киломтровом линки видемость скользящая по крышам, при то многие из этих крышмелталопрофиль
тут смысл не втом что ты стал бы не сталбы возится. как работает уже все описано. я привел пример изготовления корпуса.
народ, а что за прикол, я не понимаю... может так и должно быть!? если нет, то подскажите в чем проблема!
собранную панельку поставил на линк (в Гугле замерил, получилось 6,5 км!!!) смотрю что показывает моя ТД - при обновлении инфы каждый раз меняется канал-так и должно быть или канал должен стоять фиксированно!!!?(ТД стоит клиентом, на другом конце линка стоит автономная ТД "Циско", какая точно не знаю и какая антенна тоже не вкурсе) уровень сигнала скачет от 35 до 55
ну да если планетовские 6 метровые то лутче паять в антену. ну а если кабель р 200 за метр у которого на 50 метрах потери будут такие же как у планетовского на 6м.Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение...а скроее в способе подключения кабеля, в самом кабеле...
ну опять же вопрос в вариации размешеия точки. кто ставит на мачте кто с крыши на первый этаж тянет коаксеалку.
а прошивка dlink?Сообщение от vovan_ussib Посмотреть сообщениенарод, а что за прикол, я не понимаю... может так и должно быть!? если нет, то подскажите в чем проблема!
ТД 2100?
если
да и да
то
вышивать надо.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Просьба ко всем кто повторил эту антенну - напишите марку и толщину
стеклотекстолита на котором сделали.
У меня есть старый,советский СФ-1,5 - какое расстояние выбрать
от фольги до плоскости рефлектора?
Какой стороной повернуть к рефлектору - фольгой или стеклом?
Импортный материал из которого изготавливают платы буржуи
имеет четырёхслойную структуру :фольга,тонкий армирующий
слой стеклотекстолита(0,5 мм),сердцевина из какого-то пластика,
ещё один армирующий слой из стеклотекстолита(0,5 мм).
На таких платах делают бытовую электронику.
Платы промышленной электроники делают на классическом
фольгированном стеклотекстолите.
Если кто-то разбирал фирменные панели - на чём они сделаны?
