Вернуться   Краснодарский Форум Wi-Fi и локальных сетей > Беспроводные сети > Антенны диапазона 2,4ГГц
Регистрация Справка Статьи Закачки Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны
Ответ
Опции темы
Старый 23.11.2007, 17:17   #1
mcWit
Модератор
Аватар для mcWit
Вес репутации: 18 mcWit
По умолчанию Antena FG Wireless 15 dBi ( Panel ) - Foro Zero13 Wireless
Полное содержание можно посмотреть на сате www.zero13wireless.net
Размеры экрана - 176х176 мм. Расстояние до экрана 12 мм.
По приведенным размерам была вытравлена антенна на текстолите толщиной 0.5 мм. (см. фото ниже)
При расстоянии 12 мм КСВ получилось больше 2. Огорчился. Решил постепенно увеличивать расстояние. Окончательно остановился на 18 мм.
Измерение КСВ дало больше 1.5. Лучше, но результат все равно не радовал. Не известно на сколько материал отличается от оригинального.
Тогда решил перевернуть антенну медью к экрану. При том-же расстоянии 18 мм КСВ резко уменьшился до 1.1. Теперь появилась возможность опускать антенну к экрану.
Подводя итог. Простое копирование размеров не всегда даст хороший результат, т.к. в формулы входит диэлектрическая проницаемость и толщина материала, с вытекаэими последствиями. Можете сами в этом убедиться, прочитав Chapter4.pdf
Изображения
Тип файла: jpg IM0622.jpg (94.0 Кб, 601 просмотров)
Тип файла: jpg IM0624.jpg (129.5 Кб, 614 просмотров)
Тип файла: pdf Chapter4.pdf (197.2 Кб, 1705 просмотров)
Тип файла: jpg AntenaFGWifi15dbis_Medidas_15.jpg (62.4 Кб, 960 просмотров)
mcWit вне форума   Ответить с цитированием
реклама
GSM сигнализация Pro Line Trading Оборудование для беспроводных сетей и широкополосного доступа
ASP24 У нас вы найдете самую качественную технику. техноТрейд
Старый 26.11.2007, 19:23   #2
elk
Аватар для elk
Вес репутации: 0 elk
вопрос по размерам:
1. 2. верхние и нижние квадраты разные?
3. оне действительно не симетричная?
как скажите..так и нарисуем :)
__________________
погрешность изготовления обратнопрапорциональна радиусу кривизны рук
elk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2007, 21:56   #3
mcWit
Модератор
Аватар для mcWit
Я рисовал верхние и нижние одинаковые 38х39. Хотя может нужно было по-точнее.
Центры расположени в вершинах квадрата 95х95.
Размер 90.5 я проигноровал, потому как получается 89.5.
Антенну рисовал симметрично, так более логично.
Старый 27.11.2007, 19:39   #4
elk
Аватар для elk
вот....
FG Wireless 15 dBi.rar
__________________
Старый 28.11.2007, 09:41   #5
VBM
Service-Technicher
Аватар для VBM
Вес репутации: 10 VBM
спасибо , информация на сайте http://www.lan23.ru/wifi/FG_Wireless...ess_15dBi.html
__________________
VBM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 23:06   #6
Олег54
Аватар для Олег54
Вес репутации: 4 Олег54
центры квадратов соединять с рефлектектором?
если сделать уши как у фа20 http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm 2-3 дб прибавится?
Олег54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 18:23   #7
mcWit
Модератор
Аватар для mcWit
Цитата:
Сообщение от Олег54 Посмотреть сообщение
Можно соединить.
Зачем уши? И оправдывают ли 2-3 дб трудозатраты?
Старый 03.02.2008, 15:47   #8
DmitryKZ
Аватар для DmitryKZ
Вес репутации: 0 DmitryKZ
Доброго времени суток! Собрал я антенну http://www.lan23.ru/wifi/FG_Wireless...ess_15dBi.html , один в один. Приборов к сожалению нет чтобы настроить . Кабель использовал syv50-3 китай 2м (кабель вроди добротный), лучше не нашел в моем городке. Использовал разъемы советского производства ср-50-74 (http://www.symmetron.ru/suppliers/so.../sr50-76pv.jpg), ср-50-73 (http://www.symmetron.ru/suppliers/so...sr50-73pvm.jpg). Расстояние до экрана 12мм с учетом 1,5мм текстолит. Центр квадратиков соединил с экраном. Оборудование использую D-link DWL-2100AP. Зацените, скажите как лучше сделать, чего может не нужно делать.
Собрал, а лучше как бы от этого не стало, по процентам не сильная разница. Можно сказать на уровне с родной антенной д-линка, которая на 2 дб. Может что не так сделал? Нужен Ваш совет!
DmitryKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 09:48   #9
mcWit
Модератор
Аватар для mcWit
Читай внимательно первый пост.
Старый 04.02.2008, 16:04   #10
DmitryKZ
Аватар для DmitryKZ
Спасибо за совет !
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MadWifi и прочие карточки под линукс (Atheros Chipsets) VBM Wi-Fi Soft 6 30.11.2009 19:24
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
vBulletin® Version 3.6.7.
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
Rambler's Top100 VBM
