Ох страшно это все. Аж серце кровью обливаеться.Жалко точку.А как разьемы то крутить?
И еще касательно охлаждения. Если точка будет на улице висеть,пусть даже корпус алюминевый блестящий.
Летом при хорошом солнце корпус может разогреться и выше +50. Одно дело когда у вас он пластмасовый,и имеет малую теплоемкость(тепловая инерция),а другое дело когда у вас алюминевый ящик с маслом. Теплоемкость у него повыше будет.
Соответственно температура этой системы будет медленее падать,когда воздух будет ее обдувать. А так как у вас внутри масло,то все детали имеют почти одну температуру,и "плавать характеристики компонентов" будут в такт с температурой воздуха. Хрен его знает что произойдет когда такой коробок повесит на солнышке с неделю.
А вот из за разных диэлектрических постоянных воздуха и масла как уплывет увас характеристики радиочасти,потом будете с бубном колдовать вокруг точки.
Не, китайцы лаком не покывают плату,самому приходиться покрывать,да и то непонятно какие последствия после этого.
Скорее всего упадет чюствительность и мощность точки/
Если в комнате то работать и в дистилированой воде будет,а вот линк на 3-10 км,вот это уже интересно.
Ну блин,круто что сказать. Я б побоялся в масло вымазовать точку.Я тут остатки канифоли с платы счищаю после пайки,а тут масло:shok : только об одной мысли что точка будет в масле мурашки по коже:shok : :shok :
