Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Cхема dwl2100ap
    Co-Модератор Аватар для Peeoner
    Ukrain
    24
    По умолчанию Cхема dwl2100ap
    Наваял тут малехо....наваяяю все выложу полный вариант...
    Вложения Вложения
    Крым KN64
    46
    респект
    Ukrain
    24
    beta2...и корпус ar2313.Может есть какие пожелания или дополнения?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Peeoner; 16.03.2008 в 13:48.
    Пользователь Аватар для Etrvies
    Tech.Otdel UTK
    12
    Красным выделенно, что это такое..... модулятор?
    Последний раз редактировалось Etrvies; 27.03.2008 в 19:02. Причина: Проблема с загрузкой рисунка
    ua
    23
    Это скорее всего встроенный "измеритель КСВ", наподобие того что в мобилках.
    Tech.Otdel UTK
    12
    Я не снимал экран 2100 так что даже не имею понятия что там находится (не хочу испортить ничего), если у кого есть фото хорошего качества просьба поделится, а на счёт характеристик радиотракта измерить нет ни возможности ни навыков, но пока что все работает и вполне нормально (без косяков) на хороших скоростях, точно так же как и раньше на воздухе, до DWL2100 радио для меня заканчивалось на 433 Мгц, вообще то если на счет индуктивностей они используются здесь в качестве фильтров, на таких диаппазонах (2400Мгц) не выгодно использовать колебательные контура (КК), наверняка должна быть очень высокая добротность. Напомню, я не радиоэлектронщик, прошу не обесовать, что буду утверждать: КК не могут принципиально использоваться. А что такое полосовые фильтры я вообще даже понятия не имею, ... для меня факт, что работает.
    Ukrain
    24
    НЕ ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ ЭТО!!!!! ЭТО ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ КОТОРАЯ ПРОТИКАЕТ ОТ ПЕРЕДАТЧИКА К АНТЕНЕ!!!!!! Не нраветься слово энергия---соотношение тока и напряжения на линии минус потери на индуктивную связь..что то меряет но НЕ КСВ!!!!
    Что бы мерять ксв нужен направленый ответвитель(ох.. вроде так зовется) 2 диода ,логарифмический суматор и прочие..
    Ну фильтра в точке только на входе после УВЧ,и перед усилителем мощности. Касаемо аналоговой части-полосковые линии используються для согласования входных/выходных сопротивлений.
    В цифровой же части весит что то похоже на колебательный контур,точно не понятно.
    Фильтра на полосковых линиях видал в карточках на азерусе DWL-G520 и прочих. Удивился что там нет фильтров на ПАВ!!! как в 2100.
    До фотика доберусь выложу,да и вроде время появилось доисовать схемку точки.
    ua
    23
    Ну, почти так ;) . Действительно, для "настоящего" измерителя КСВ нужно два направленных ответвителя (НО) - на прямую и отраженную волны, и каким-либо образом вычислять их отношение. Здесь же мы видим один НО - только на отраженную волну. Похоже, это часть защиты передатчика от несогласованной антенны.
    В мобилках, кстати, тоже только один НО, но на прямую волну - там это "стабилизатор мощности" передатчика, чтобы он укладывался в нормы ГОСТа ;)
    ua
    23
    Возвращаясь к теме ;)
    Вот эти вот "автоматические защиты" не дадут точке выгореть из-за изменения параметров линий в масле, но то что характеристики радиотракта съедут - точно.
  • #10
    Tech.Otdel UTK
    12
    У меня вопрос такой элементы U5 и U6 на плате индекс имеют "c34r", блин еле разглядел в линзу, в нете ничего не видно... какая у них разводка и где достать на них характеристики и элемент, который стоит на выходе радиотракта "переключатель" что за схема "индекс?",производитель , так как он под защитным экраном, не могу узнать и есть ли у кого - нить фото ВЧ - части открытой?
    1. AP Manager для DWL2100AP, DWL3200AP и BlueBox.
      от VBM в разделе Wi-Fi Soft
      Ответов: 124
      Последнее сообщение: 20.08.2018, 02:50
    2. Мост dwl2100ap
      от Access в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 06.12.2007, 23:44
    3. DWL2100AP - бестолковый вопрос
      от MikelZUK в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 9
      Последнее сообщение: 27.04.2007, 08:41
